Apos instalar fui no monitor do sistema do linux mint e percebi que esta aparecendo la como se tivesse, está ou não sem swap ?
O que pode ter acontecido é em uma instalação anterior você ter criado uma partição swap, se ela foi criada com UUID e existir na tabela de partições o instalador a detecta mesmo que você não a crie novamente.
Para sanar a dúvida um “sudo blkid” pode esclarecer, esta partição swap desde que não seja formatada será utilizada por qualquer distribuição que você instale.
mais só fica no registro lá né ? pq não sai de 0%.
Se houver demanda com certeza ela será utilizada pois está lá para isto, caso queira eliminar primeiro verifique se ela consta no fstab e remova a referência antes de eliminá-la, caso contrário seu sistema vai demorar para iniciar pois ficará procurando por ela.
Caso note alguma lentidão no sistema, e tenha certeza que possui memória suficiente você pode desligar e fazer as alterações que mencionei o comando é “sudo swapoff -a”, isto vai depender muito de como e o que você utiliza, por exemplo se você cria um VM com 4GB e tem algumas janelas do navegador abertas o sistema em algum momento vai requisitar swap.
mas essa partição swap não aparece no gparted.
Ai mostra que existe swap, você deve verificar o porque, pois caso não tivesse o ícone aparecia apagado e sem tamanho.
Ainda assim você deveria verificar seu fstab, pois no próximo boot ela será ligada novamente, será que você não criou um arquivo de swap?
Verifica aí:
cat /etc/fstab
sudo blkid
Seria interessante descobrir de onde está vindo, caso você já não tivesse desativado daria para verificar em Sistemas de arquivos no próprio monitor do sistema.
Ql distro? Pode ser que na instalação ele tenha criado swap file automaticamente.
A distro é linux mint 19.1
O Ubuntu, e derivados, cria um arquivo swap de 2GB durante a instalação, não é partição. Mesmo que você tenha desabilitado o swap, você ainda tem um arquivo vazio de 2GB no seu sistema.
oque seria o melhor a fazer ? percebi que ele volta quando reinicio o sistema.
Vi em um lugar dizendo pra mudar alguma linha nesse arquivo mas não entendi muito bem.
# /etc/fstab: static file system information.
# Use ‘blkid’ to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=925261ec-9b53-46e9-b92e-0d8dde050ec5 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /home was on /dev/sda5 during installation
UUID=005d2324-0f53-4c18-a839-1020369c15b0 /home ext4 defaults 0 2
/swapfile none swap sw 0 0
Deletei essa linha
reiniciei e voltou com o swap desligado.
É isso, por isto solicitei que desse uma olhada no fstab, então resolvido, tocamos para outro tópico, em caso de dúvidas estaremos aqui.
Já que você desabilitou o Swap pode deletar o arquivo para recuperar o espaço, o nome é swapfile, ele está na raiz do sistema.
O sistema provavelmente criou um Swap file
