Pessoal, gostaria de saber como faço pra dar um comando de instalação para mais de um aplicativo snap pelo terminal, pois tem alguns aplicativos que necessitam de uma flag e é nesse momento que o erro acontece. No exemplo que usei, ficou, mais ou menos assim no terminal:
$ sudo snap install atom --classic eclipse --classic
error: a single snap name is needed to specify mode or channel flags
Ou seja, a mensagem diz que um único nome de snap é necessário para especificar o modo ou sinalizadores de canal
e não me deixa instalar os dois aplicativos ao mesmo tempo. Se tentar tirar a flag --classic
o aplicativo não instala por motivo de segurança ao sistema. Se colocar ‘,’ entre os nomes dos aplicativos dáerro também.
Qual seria a forma apropriada de fazer isso?
Agradeço a ajuda.
