Experimentou simplesmente pamac remove binance
? Ou sudo pacman -Rns binance
sim, o problema agora é saber o nome do pacote que pelo o que vejo está com outro nome… Pois toda vez da alvo não encontrado…
Agora eu entendi o Debtap > Deb to Arch Pack converte .deb para ser instalado no Arch.
O problema disso que tudo que vem por fora do Arch, o pacman não track, sendo necessario desinstalar manualmente. Ae pode dar um trabalho.
https://wiki.archlinux.org/index.php/Pacman/Tips_and_tricks#Identify_files_not_owned_by_any_package
Este manual orienta como usar o pacman para track down, encontrar aplicativos vindo por fora. Podemos tentar resolver. Eu aconselho da próxima vez não sair do esquema Arch e AUR. Até pode mas se precisar desisntalar vai ter de fazer procedimentos como este, caso o aplicativo como o debtap, não oferecer este suporte.
Edited: Ou usar as técnicas do Arch para portar aplicativos, o ABS - Arch Build System caso o app seja realmente necessário que nem o Arch nem o AUR tenham ele. Edited/
Tem um problema que eu disse com AUR… os pacotes dele, neste momento, perderam a indexação no Pamac. Pode ser que por isso eles estejam dando problemas, assim como o caso desse pkgbuild que vc fez do Binance. Olha aí:
Mas ae é que está:
O Pamac segue as regras de instalar e desinstalar, o debtap ele porta do jeito dele os .deb, o Pamac eu acho que não está programado para seguir as regras do debtap. Como acontece com o pacman. É mais ou menos que eu te dar um mapa para chegar da cidade A para a cidade B sem te avisar que o caminho do mapa é pelo Metrô.
Você irá seguir o mapa pelas ruas e irá se dar mau
Falo isso por experiência própria quando me perdi em SP na época que fui assistir a Formula 1 em Interlagos, olhei o mapa ao reverso e sai no lugar errado e segui o lugar errado seguindo o mapa.
Em tese, mais ou menos. Vejamos: eu compilei o Xanmod e ele indicou um repo para atualização, que eu instalei via Pamac; o Pamac pegou essa info e me disse que ele está instalado, e que eu posso removê-lo por ele, mesmo não tendo sido a origem dele, e sim um pkgbuild… em tese, o mesmo teria de ocorrer com o Binance
Então o certo é aguardarmos esse bug do pamac ser resolvido para ver se ele consegue track down o Binance e desinstala-lo.
@colingue Aguarda o pamac, caso o contrário, vamos tentar remover manualmente! Para resolver mais ou menos o problema e você não ficar se poder usar o app, será que esse app Binace teria em Flatpak, Appimage ou Snapstore? Eles são mais fáceis de tirar, especialmente o Appimage que é portable.
ou com -bin
ao lado do nome-do-pacote?
Por fim: tenho a desconfiança que ele já desinstalou… experimenta abrir pelo ícone do menu. Se der errado e não abrir, é pq foi embora mas deixou restos. Aí basta deletar a entrada do menu com um editor qq
sudo find / -xdev -iname "*binance*"
talvez te ajude
Segundo o que pesquisei aqui (na verdade, foi uma dica! Hehehe), o jeito é tirar meio que na marra:
sudo rm -rf /usr/bin/binance
Aí é instalar a nova versão - vamos ver se dá certo. E não use debtap pra isso, pegue o do aur (compilando o pkgbuild com git clone ou usando yay)
Boa tarde, sou grato pela ajuda de todos… Porém pra não perder mais tempo, instalei o ubuntu e fiz a instalação da binance pelo Deb.
O debtap e simples script para criar o PKGBUILD e depois criar o arquivo de instalação do pacote.
Vc deve remover com
sudo pacman -Rsn
Caso não esteja encontrando o pacote procure com o comando
pacman -Qs binance
veja o nome e aplique no comando pacman -Rsn.
Contudo não precisa fazer pelo debtap
E usar o debtap pode quebrar alguns pacotes, não é recomendado.
No Aur tem o pacote
As tulipas do século XXI.
Vou instalar pelo o manjaro pelo virtual box e testar isso, fiquei batendo cabeça por uns 3 dias sem conseguir. Se funcionar eu irei voltar pra ele, já que é a única coisa que me fez sair.
Apesar de poder fazer pelo pamac, recomendo pelo yay.
Pois qualquer problema na instalação será mais fácil visualizar
