Ícone some ao clicar (como resolver?)
Pessoal,
Um problema um tanto chato…
Quando vou rotear a Internet do meu celular no Notebook no trabalho, ao clicar no ícone de rede, ele simplesmente some e não consigo fazer ele aparecer de jeito nenhum.
Como seria possível reverter isso?
2024-08-09_11-49
2024-08-09_11-52
É o KDE Plasma? Se for, clique para abrir o menu e procure por “rede” que tem “Wi-fi e Rede”. Senão, vá em “configurações de sistema” → “Internet” → “Wi-fi e Rede”. Daí você consegue abrir a janela de configurações. Testei isso no BigLinux, KDE Plasma versão 6.
É o Xfce (no Linux Mint 22)
Algumas informações mais…
Pesquisando em grupos “de fora” soube que é um problema bastante comum em diversas instalações do Mint 22 Wilma Xfce. E… que ainda não há uma solução aparente.
Dicas tem aos montes mas todas reportando o “não deu certo!”.
Minha gente, até essa data persiste o problema… Nenhuma informação? Resposta? Será que em meio a isso, valeria a pena eu instalar a distro toda “do zero”?
Mantenha uma janela do terminal aberta com o comando abaixo e clique no ícone
sudo journalctl -f
Após isso envie a saída do terminal aqui ou utilizando algum serviço de paste
jdt@jdt:~$ sudo journalctl -f
[sudo] senha para jdt:
out 01 11:35:28 jdt sudo[3626]:      jdt : PWD=/home/jdt ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/mint-refresh-cache
out 01 11:35:28 jdt sudo[3626]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1000)
out 01 11:35:38 jdt dbus-daemon[804]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.PackageKit' unit='packagekit.service' requested by ':1.80' (uid=0 pid=4077 comm="/usr/bin/gdbus call --system --dest org.freedeskto" label="unconfined")
out 01 11:35:38 jdt systemd[1]: Starting packagekit.service - PackageKit Daemon...
out 01 11:35:38 jdt PackageKit[4081]: daemon start
out 01 11:35:38 jdt dbus-daemon[804]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.PackageKit'
out 01 11:35:38 jdt systemd[1]: Started packagekit.service - PackageKit Daemon.
out 01 11:35:40 jdt sudo[3626]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
out 01 11:35:45 jdt sudo[4134]:      jdt : TTY=pts/0 ; PWD=/home/jdt ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/journalctl -f
out 01 11:35:45 jdt sudo[4134]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1000)
out 01 11:38:50 jdt dbus-daemon[804]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service' requested by ':1.77' (uid=1000 pid=2609 comm="/usr/libexec/xdg-desktop-portal-gtk" label="unconfined")
out 01 11:38:50 jdt systemd[1]: Starting systemd-hostnamed.service - Hostname Service...
out 01 11:38:50 jdt dbus-daemon[804]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
out 01 11:38:50 jdt systemd[1]: Started systemd-hostnamed.service - Hostname Service.
out 01 11:38:50 jdt gvfsd-wsdd[4322]: Failed to spawn the wsdd daemon: Falha ao executar processo filho “wsdd” (Arquivo ou diretório inexistente)
out 01 11:38:50 jdt gvfsd-network[1994]: Couldn't create directory monitor on wsdd:///. Error: A montagem automática falhou: Falha ao gerar o daemon wsdd subjacente.
out 01 11:39:20 jdt systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully.
out 01 11:40:12 jdt systemd[1]: Starting systemd-tmpfiles-clean.service - Cleanup of Temporary Directories...
out 01 11:40:12 jdt systemd[1]: systemd-tmpfiles-clean.service: Deactivated successfully.
out 01 11:40:12 jdt systemd[1]: Finished systemd-tmpfiles-clean.service - Cleanup of Temporary Directories.
out 01 11:40:43 jdt PackageKit[4081]: daemon quit
out 01 11:40:43 jdt systemd[1]: packagekit.service: Deactivated successfully.
out 01 11:41:45 jdt sudo[4427]:      jdt : TTY=pts/2 ; PWD=/home/jdt ; USER=root ; COMMAND=/usr/local/bin/apt update
out 01 11:41:45 jdt sudo[4427]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1000)
out 01 11:41:52 jdt dbus-daemon[804]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.PackageKit' unit='packagekit.service' requested by ':1.83' (uid=0 pid=4866 comm="/usr/bin/gdbus call --system --dest org.freedeskto" label="unconfined")
out 01 11:41:52 jdt systemd[1]: Starting packagekit.service - PackageKit Daemon...
out 01 11:41:52 jdt PackageKit[4870]: daemon start
out 01 11:41:52 jdt dbus-daemon[804]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.PackageKit'
out 01 11:41:52 jdt systemd[1]: Started packagekit.service - PackageKit Daemon.
out 01 11:41:54 jdt sudo[4427]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
out 01 11:41:54 jdt sudo[4887]:      jdt : TTY=pts/2 ; PWD=/home/jdt ; USER=root ; COMMAND=/usr/local/bin/apt upgrade -V --autoremove
out 01 11:41:54 jdt sudo[4887]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1000)
out 01 11:41:58 jdt sudo[4896]:      jdt : PWD=/home/jdt ; USER=root ; COMMAND=/usr/lib/linuxmint/mintUpdate/dpkg_lock_check.sh
out 01 11:41:58 jdt sudo[4896]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1000)
out 01 11:41:58 jdt sudo[4896]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
out 01 11:42:08 jdt dbus-daemon[1310]: [session uid=1000 pid=1310] Reloaded configuration
out 01 11:42:08 jdt dbus-daemon[804]: Unknown username "whoopsie" in message bus configuration file
out 01 11:42:08 jdt dbus-daemon[804]: Unknown group "power" in message bus configuration file
out 01 11:42:08 jdt dbus-daemon[804]: [system] Reloaded configuration
out 01 11:42:08 jdt gvfsd[2018]: WARNING: Unhandled message: interface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServicesChanged
out 01 11:42:08 jdt cups-browsed[1295]: WARNING: Unhandled message: interface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServicesChanged
out 01 11:42:08 jdt polkitd[826]: Reloading rules
out 01 11:42:08 jdt polkitd[826]: Collecting garbage unconditionally...
out 01 11:42:08 jdt polkitd[826]: Loading rules from directory /etc/polkit-1/rules.d
out 01 11:42:08 jdt polkitd[826]: Loading rules from directory /usr/share/polkit-1/rules.d
out 01 11:42:08 jdt polkitd[826]: Finished loading, compiling and executing 14 rules
out 01 11:42:09 jdt adduser[5057]: The home dir /nonexistent you specified can't be accessed: No such file or directory
out 01 11:42:09 jdt adduser[5057]: The system user `_flatpak' already exists. Exiting.
out 01 11:42:09 jdt polkitd[826]: Registered Authentication Agent for unix-process:5060:102207 (system bus name :1.86 [flatpak remote-list --system], object path /org/freedesktop/PolicyKit1/AuthenticationAgent, locale pt_BR.UTF-8)
out 01 11:42:09 jdt polkitd[826]: Unregistered Authentication Agent for unix-process:5060:102207 (system bus name :1.86, object path /org/freedesktop/PolicyKit1/AuthenticationAgent, locale pt_BR.UTF-8)
out 01 11:42:09 jdt dbus-daemon[804]: Unknown username "whoopsie" in message bus configuration file
out 01 11:42:09 jdt dbus-daemon[804]: Unknown group "power" in message bus configuration file
out 01 11:42:09 jdt dbus-daemon[804]: [system] Reloaded configuration
out 01 11:42:09 jdt cups-browsed[1295]: WARNING: Unhandled message: interface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServicesChanged
out 01 11:42:09 jdt gvfsd[2018]: WARNING: Unhandled message: interface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServicesChanged
out 01 11:42:12 jdt sudo[4887]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
out 01 11:42:15 jdt sudo[5135]:      jdt : TTY=pts/2 ; PWD=/home/jdt ; USER=root ; COMMAND=/usr/local/bin/apt update
out 01 11:42:15 jdt sudo[5135]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1000)
out 01 11:42:18 jdt sudo[5135]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
out 01 11:42:18 jdt sudo[5588]:      jdt : TTY=pts/2 ; PWD=/home/jdt ; USER=root ; COMMAND=/usr/local/bin/apt upgrade -V --autoremove
out 01 11:42:18 jdt sudo[5588]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1000)
out 01 11:42:19 jdt sudo[5588]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
out 01 11:42:20 jdt sudo[5596]:      jdt : TTY=pts/2 ; PWD=/home/jdt ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/journalctl -f
out 01 11:42:20 jdt sudo[5596]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1000)
out 01 11:42:25 jdt sudo[5596]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Você tentou resetar a interface? Dá para resetar a interface do zero sem precisar reinstalar. Estou sem tempo para pesquisar os comandos agora, mas você deve encontrar essa informação no google ou um tutorial no youtube.
Agora se vc tentou isso, aí eu realmente já não sei como resolver.
Vixe, tentei não. Vou pesquisar…
Ao rodar o comando abaixo o ícone aparece? mande a saída do terminal também
nm-applet &
Uma outra possível solução seria remover o xapp-status-plugin do painel
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?p=2505573#p2505573
jdt@jdt:~$ nm-applet &
[1] 3440
jdt@jdt:~$ sudo nm-applet &
[2] 3463
[1] Concluído nm-applet
jdt@jdt:~$ [sudo] senha para jdt:
jd300378
jd300378: comando não encontrado
[2]+ Parado sudo nm-applet
jdt@jdt:~$
Quando você rodou o nm-applet o ícone voltou a aparecer? Tentou remover o xapp-status-plugin do painel e reiniciar logo em seguida?
Sim, o ícone está aqui (visível). A questão desafiadora, é que ele aparece e pronto, está resolvido.! Eis que assim que faço alguma ação como fechar uma janela ou sair da sala levando meu celular (de modo que a rede “cai”) quando volto, o ícone sumiu e não aparece mais. Curiosamente até consigo rotear novamente, mas sem nenhuma imagem de ícone indicando rede.
P.S agora o ícone está aqui.!
Este tópico foi fechado automaticamente 2 dias depois da última resposta. Novas respostas não são mais permitidas.
