Olá todo o mundo,
Também convido @anon48453804, @Keviny, @Lavrudinho e outros utilziadores a analisar e corrigir os comandos!
Já instalei o Arch Linux, meu kernel padrão é linux
(/etc/mkinitcpio.d/linux.preset
ou 5.1.7-arch1-1-ARCH
). Minha inicialização é BIOS (não UEFI). Possuo dois discos – um SSD, /dev/sdb
e um HDD, /dev/sda
. Observai bem que instalei /boot
no /dev/sdb2
, em que /
também está instalado. Também instalei o bootloader no /dev/sdb
Observai bem que eu já tenho git instalado e utilizo o trizen
ao invés de yay
- Não sei se minha inicialização é grub ou systemd;
- Quero habilitar
kms
para as placas Intel; - Quero acelerar o hardware no Chromium, senão não terei nenhuma aceleração de hardware e acabrei utilizando duas vezes a soma do processador, o que não é bom para velhos hardwares.
Tambem partilho-vos meus detalhes para facilitar a vossa análise e vossas correcções:
$ inxi -Fxz
System: Host: gusbemacbe-hp Kernel: 5.1.7-arch1-1-ARCH x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 8.3.0 Desktop: KDE Plasma 5.15.5
Distro: Arch Linux
Machine: Type: Laptop System: Hewlett-Packard product: HP EliteBook 8460p v: A0001D02 serial: <filter>
Mobo: Hewlett-Packard model: 161C v: KBC Version 97.4E serial: <filter> BIOS: Hewlett-Packard v: 68SCF Ver. F.65
date: 04/06/2017
Battery: ID-1: BAT0 charge: 25.1 Wh condition: 30.3/30.3 Wh (100%) model: Hewlett-Packard Primary status: Charging
CPU: Topology: Dual Core model: Intel Core i5-2520M bits: 64 type: MT MCP arch: Sandy Bridge rev: 7 L2 cache: 3072 KiB
flags: avx lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 19961
Speed: 798 MHz min/max: 800/3200 MHz Core speeds (MHz): 1: 798 2: 798 3: 798 4: 798
Graphics: Device-1: Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics vendor: Hewlett-Packard driver: i915
v: kernel bus ID: 00:02.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.5 driver: intel unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1600x900~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Sandybridge Mobile v: 3.3 Mesa 19.0.6 direct render: Yes
Audio: Device-1: Intel 6 Series/C200 Series Family High Definition Audio vendor: Hewlett-Packard driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 00:1b.0
Sound Server: ALSA v: k5.1.7-arch1-1-ARCH
Network: Device-1: Intel 82579LM Gigabit Network vendor: Hewlett-Packard driver: e1000e v: 3.2.6-k port: 4060
bus ID: 00:19.0
IF: enp0s25 state: down mac: <filter>
Device-2: Intel Centrino Advanced-N 6205 [Taylor Peak] driver: iwlwifi v: kernel port: 4040 bus ID: 24:00.0
IF: wlo1 state: up mac: <filter>
Drives: Local Storage: total: 530.98 GiB used: 7.50 GiB (1.4%)
ID-1: /dev/sda vendor: Hitachi model: HTS723232A7A364 size: 298.09 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Samsung model: SSD 860 EVO 250GB size: 232.89 GiB
Partition: ID-1: / size: 220.89 GiB used: 7.08 GiB (3.2%) fs: ext4 dev: /dev/sdb2
ID-2: /home size: 175.08 GiB used: 330.5 MiB (0.2%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
ID-3: /opt size: 58.41 GiB used: 51.8 MiB (0.1%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
ID-4: swap-1 size: 7.45 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sdb1
Sensors: System Temperatures: cpu: 39.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (RPM): N/A
Info: Processes: 172 Uptime: 1h 21m Memory: 7.70 GiB used: 1.62 GiB (21.1%) Init: systemd Compilers: gcc: 8.3.0
Shell: zsh v: 5.7.1 inxi: 3.0.34
Agora analisai meus comandos ou o que estou a fazer, mas se achar algo errado, corrige-os:
- Instalarei os pacotes
chromium-vaapi-bin
,chromium-widevine
,libva-utils
elibva-intel-driver
; - Adicionarei as linhas ao
/etc/environment
LIBVA_DRIVERS_PATH=/usr/lib/dri/
LIBVA_DRIVER_NAME=i965
QT_LOGGING_RULES=’*=false’
- Instalarei o pacote
reflector
; - Executarei os comandos seguintes:
sudo reflector --latest 50 --protocol http --protocol https --sort rate --save /etc/pacman.d/mirrorlist
sudo reflector --latest 50 --sort rate --save /etc/pacman.d/mirrorlist
- Executarei o comando
sudo nano /etc/mkinitcpio.conf
e adicionarei em seguinte:
MODULES=(i915)
sudo mkinitcpio -p linux
. - Como não sei qual inicialização utiliza: systemd ou grub. Mas o
inxi
falou que ésystemd
. Tentei executar o comando osudo bootctl update
, mas recebei o erro em seguinte:Couldn't find EFI system partition. It is recommended to mount it to /boot or /efi. Alternatively, use --esp-path= to specify path to mount point.
Por isso, relei acima no início e vereis os meus discos. Mas também executei o comandosudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
, mas este último comando é realmente perigoso porque causou a distribuição a parar noStarting version 242.29-1-arch
, por isso, utilizei o kernellinux-zen
. Estava muito interessado nolinux-zen
do quelinux
Como um resultado, acabei reinstalando o Arch Linux e selecionei apenas linux
em vez de linux-zen
Eu fiz tudo errado? Se sim, por favor, corrige meu guia. Não quero estragar novamente o Arch.
