Gerenciador de atualizações dando erro
Olá!
Estou tendo o seguinte erro:
readlink: falta operando
Tente "readlink --help" para mais informações.
stat: falta operando
Tente "stat --help" para mais informações.
E: Problem executing scripts DPkg::Pre-Invoke 'stat -c %Z $(readlink -f $(which opera)) > /tmp/opera.timestamp'
E: Sub-process returned an error code
Um pacote falhou na instalação. Tentando recuperar:
Olá @marceloprohard, tudo bem contigo?
Forneça mais detalhes sobre o problema, qual é o sistema operacional e o que você já tentou para resolver. Sem mais informações, fica difícil a comunidade ser objetiva em sugestões para te auxiliar.
:vulcan_salute:
@eddiecsilva Olá! Estou usando o Linux Mint 21.3 Cinnamon, acontece ao tentar realizar as atualizações
Vc tentou instalar o navegador Opera?
@Daigo estava instalado já fazia muito tempo, até removi pra ver se resolvia, depois instalei novamente, mas o erro continua
Use o gerenciador de PPAs pra desabilitar o repositório.
O famoso Linux Mint frankstein. Uma mistura de pacotes velhos com novos. Famoso PPA.
@Daigo No gerenciador de PPAs está vazio, é isso mesmo?
Não deveria.
Sabe acessar o Nemo como root pra apagar o repositório do Opera?
Não sei como fazer isso
Tu podes dar um ls em /etc/apt/sources.list.d/ e verificar se há algum arquivo lá, como opera.list (ou algo do tipo). Se existir, é só deletá-lo (precisa de acesso root ou sudo).
Depois dá um apt update.
Não tem nada referente ao opera
sudo touch /usr/local/bin/opera; sudo chmod 755 /usr/local/bin/opera
Explicação do comando: realiza duas operações em sequência:
  1. sudo touch /usr/local/bin/opera: Este comando cria um arquivo vazio chamado “opera” no diretório /usr/local/bin/. O comando touch é comumente utilizado para atualizar o timestamp de um arquivo existente ou criar um arquivo vazio se ele não existir.
  2. sudo chmod 755 /usr/local/bin/opera: Este comando define as permissões do arquivo “opera” recém-criado para 755. Isso significa que o proprietário do arquivo (geralmente o superusuário root neste caso, devido ao sudo) terá permissão total (leitura, escrita e execução), enquanto os usuários do mesmo grupo e outros usuários apenas terão permissão de leitura e execução.
fonte forum do mint, assumindo que é este seu OS como está no perfil…aqui o usuário informa que foi solucionado
@fastos2016 Muitíssimo obrigado, problema foi resolvido!
