Formatar Pen drive no Pop!_OS
Pessoal, acabei de instalar o Pop!_OS 20.1. Venho do Linux Mint 19.3
Estou tentando formatar o pen drive que usei como boot para instalar o pop.
Abro o gerenciador de arquivos (super+f), ele exibe duas pastas como sendo do pen drive. Não importa em qual delas eu clicke, ela não formata. Não faz nada.
Se eu abrir a pasta e tentar excluir os arquivos manualmente, quando aperto “Delete”, também não faz nada.
O que pode ser?
Captura de tela de 2020-10-31 20-46-24
Pop_OS 20.10… e writable são o mesmo pen drive. Por que?
Veja se consegue recriar a tabela de partições, as imagens dos derivados do ubuntu criam 2 partições uma para o sistema e outra writable (para dados persistentes), pelo menos é o que me lembro da última vez que coloquei em um pendrive.
Tenta deletar as partições pelo Gnome Discos e cria uma só no formato desejado
Nao deu :frowning:
Captura de tela de 2020-10-31 21-04-44
Captura de tela de 2020-10-31 21-14-19
Será que foi algum pau na instalação do sistema?
Estava vendo um vídeo do Dio e meu terminal está diferente do dele.
A barra de cima (nao sei o nome) também parece diferente. A minha parece estar com os escritos em negrito e maior.
O ícone com três pontos (…) no canto direito é a Steam.
Abra o discos e mostre uma captura do pendrive.
Já tentou clicar no menus hamburguer -> formatar partição? eu criei um pendrive aqui só para testes e foi de boas era uma imagem do Pop.
Clica nos 3 pontinhos lá em cima perto do botão de fechar, vai na opção excluir disco (algo assim). Cria um novo disco depois mbr ou gpt. Dps cria uma partição em fat32 ou outro formato que deseje usar. Recomendo fat32 por ser o padrão para pendrives.
menus hamburguer ??
Tentei clickar em formatar e nao deu. apresentou o mesmo erro ali de cima :frowning:
Captura de tela de 2020-10-31 21-24-20
Tem essas opções, mas não rolaram também.
Clica no - (menos) pra excluir a partição e deixar todo o pendrive com uma única. Dando certo você clica nas engrenagens e depois em formatar.
Caso não dê certo, use o Gparted. :+1:t6:
kkkk os 3 pontinhos são os menus hamburguer, aqui vai tranquilamente a opção de formatar.
Vou recriar e deletar novamente, usou qual programa para gravar a imagem? seria ideal restaurar por ele.
Quando eu clicko no menos, acontece isso
Captura de tela de 2020-10-31 21-26-31
Ah, aqui nao deu :frowning:
faz assim, abre o terminal e digita:
sudo apt install partitionmanager
e aperta enter, espera o baixar e instalar
ai você abre o programa chamado “gerenciador de partições do kde”
e segue esse tutorial desse video
ps: o pendrive do pop acho que fica com 2 partições, delete ambas
Vai de Gparted rsrs
A imagem eu criei pelo padrão do Mint 19.3 “Gravador de imagem em USB”, nao assim.
vou tentar restaurar de novo
Ai deu certo. Valeu!
Mas continuo curioso em saber por que nao deu sem ele :frowning:
Acho que amanhã vou tentar re-instalar o pop!, to achando meio estranho
Entendi, eu estou restaurando pois só crio pelo Fedora Media Writer e a restauração do discos deixa as partições iguais pois utiliza DD.
Só formatar, dai teria que ver o que o criador de pendrives está fazendo kkkkkk.
Depois de formatado
