Boa tarde senhores, seguinte:
Trabalho com diagramação de textos diversos usando a ferramenta LaTex para tal diagramação. Ocorre que por vezes, quando obtenho um texto via “ctrl c ctrl v” ele fica ocupando somente metade da tela. Daí tenho que pegar linha por linha e sair deletando no final de cada linha para que a linha inferior “suba” e ocupe a posição correta do espaço. Óbvio que por vezes isso é terrível, por exemplo, nesse exato momento estou com um texto que tem 8 mil linhas…
Há algum meio de por exemplo: Selecionar o texto todo e aplicar algo que o deixe ocupando todo o corpo de edição?
Como fica…
Como é pra ser…
Olha, é um problemão isso, ainda não encontrei solução. O problema está que “escondido” no texto a copiar estão quebras de linha (na maioria que vi, em HTML, mas ocorre igualmente em PDFs aleatórios). E não achei como solucionar isso… mas o LaTeX não tem alguma opção de colar sem formatação, como Word, Writer etc.?
Acompanhando aqui pra ver se aprendo mais algo…
É terrível… No meu caso isso corre muito quando o material vem de PDF. Até já andaram me dizendo que formatasse o texto inicialmente no Nano ou no Vim, mas era um malabarismo tão grande, mas tão grande, que tenho a impressão de que se eu deletar uma a uma das linhas do texto defeituoso, ainda sairia mais rápido… rs…
Isso não é bem um problema do LaTeX ou do editor de texto, mas do material fonte (provavelmente é um PDF).
Não há uma solução fácil além desse trabalho de formiguinha limpando as linhas, ou usar procurar e substituir/ferramentas de manipulação de texto. Se estiver disposto, eu tenho um script para a a ferramenta de terminal sed
que faz isso de modo “satisfatório” para mim (apesar de ainda precisar de intervenção manual com cabeçalhos).
Não Não… Você tem razão. Não é um problema do LaTeX não. Já sobre o script, rapaz… infelizmente tenho uma enorme certeza de que não saberei usar…
Não é tão difícil, enviei ele aqui: https://pastebin.com/raw/Pvb907gE
Botão direito → Salvar link como → Bote qualquer nome (ex: condensa.sed
) e marque como executável (igual a um arquivo baixado).
Se estiver no Vim, pode usar ele direto de lá, com o comando: %!/home/joao/Downloads/condensa.sed
Se não, pode fazer o seguinte (use aspas, para os espaços não serem interpretados como uma sequência arquivos em vez de, bem, um arquivo com espaços no nome):
/home/joao/Downloads/condensa.sed 'Documentos/original' > 'Documentos/condensado'
Um aviso é que, dessa maneiras, ele não pergunta antes de sobrescrever arquivos.
Cópia de arquivo pdf?
Se for , o problema está no aplicativo de leitura do pdf.
A solução é bem simples.
Use o pdf do firefox, ele copiará sem quebra de linha
Se quiser abrir na base de largura da página
about:config
procure por:
pdfjs.defaultZoomValue
e definie para page-width
Já o chromium, copia a formatação com base na escrita
Bom, eu uso o Vim, daí é fácil pq a gente pode usar comandos de linha de comando para formatar o texto. Mas vou tentar montar um outro comando:
Aqui, vou imaginar que tu copiou o colou o texto em um documento .txt sem formatação, OK?
$ sed 's/^\s*[A-Z]/\n&/' [ARQUIVO].txt | fmt -w 600
O que ocorre aqui?
O sed
vai incluir uma linha em branco antes de todas as linhas em que começarem com uma letra Capital. O \s*
é para se certificar que pode ou não haver espaços em branco antre o começo de uma linha e a primeira letra Capital.
Depois, usamos a feramento fmt
para formatar as linhas. Ele só não vai deixar tudo na mesma linha quando houver uma linha em branco para separar um parágrafo do outro… A opção -w 600
diz para o fmt
dobrar as linhas a cada 600 caráters.
No vim, eu seleciono o texto inteiro que quero formatar e rodo
:!fmt -w 600
Infelizmente, se houver letras maiúsculas de um nome próprio, etc, ele vai entender que é necessário quebrar alí, então não é um método 100 garantido…
Se for de uma página na internet, acho que vale a pena tu usar um browser em cli para fazer o download da página e trabalhar com o texto dele.
$ w3m -dump -T text/html -cols 600 [URL]
Bem, quase deu certo. Ocorre que por algum motivo, o texto que tem 192 páginas, só copia umas 5…
tenta usar o pdftotext
Tente parâmetros -layout ou -raw
Eu não me lembro agora, mas pode ver o manual ou ajuda do pacote
exemplo
pdftotext -layout entrada.pdf saída.txt
oui
pdftotext -raw entrada.pdf saída.txt
veja o texto depois para ver se está ok.
o arquivo pertence ao pacote
https://archlinux.org/packages/extra/x86_64/poppler/
Ou tente com pdf do chrome ou chromium
um outro caminho
é instalar o pdf2djvu e o djvulibre
pdf2djvu boot-silencioso.pdf > teste.djvu
djvutxt teste.djvu saída.txt
Infelizmente, nada feito.
A dica funcionou em si, ou seja, o pdf2djvu e o djvulibre funcionaram no sentido de criar o arquivo djvu e o arquivo txt, mas ainda assim, permanecem com o problema da formatação do texto inadequada quando o levo para o editor do LaTeX seja ele no TeXStudio ou no Sublime Text.
Documento
TXT
Documento
djvu (copiado para o Sublime)
Valha, eu já estava aplicando a linha… rs…
ok…
acho que encontrei…já tinha feito um teste , mas não sei como fica para copiar para tex
use o calibre
pacman -S calibre
e converta para txt ou docx
ele salvará em ~/Biblioteca do calibre
Pode tentar para ebook e copiar…
Só testando para ver
Deu certo…
Não ficou assim um primor, mas deu certo mesmo assim. Bem melhor que eu sair deletando 8 mil linhas de texto uma por uma… rs…
Olha só:
Explicação: O texto acima veio do Calibre no formato TXT após conversão de PDF para TXT.
E vai facilitar demais a minha vida, porque esse tipo de formatação “inadequada” me era disparado o maior entrave, uma enorme perca de tempo para primeiro deixar o texto “correto” no editor LaTeX para só depois formatar/diagramar o texto. Era um tempo gigantesco… Valeu demais e mais uma vez muito obrigado pela atenção.
