Instalei recentemente o fedora 40, usava o fedora 39. Tudo certo, entretanto, o sistema não consegue reconhecer um segundo monitor. A saída do comando
inxi -Fzx está em
UNTITLED - Pastebin Service
o que fazer?
inxi -Fzx está em
o que fazer?
Não consegui acessar, poderia tentar copiar e colocar o que sai? Já tentou atualizar drivers e o sistema depois da atualização? Checou o hardware e as configurações de tela do seu gnome?
Estou com o mesmo problema (que permanece no Fedora 41). Você conseguiu resolver?
Minha saída para o inxi -Fzxx
nem aparece o monitor da LG, só o do notebook (da Acer):
renan@aspiro:~$ inxi -Fzxx
System:
Kernel: 6.11.5-300.fc41.x86_64 arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc
v: 2.43.1-2.fc41
Desktop: GNOME v: 47.1 tk: GTK v: 3.24.43 wm: gnome-shell dm: GDM
Distro: Fedora Linux 41 (Workstation Edition)
Machine:
Type: Laptop System: Acer product: Aspire A514-54 v: V1.26
serial: <superuser required>
Mobo: TGL model: Lily_TL v: V1.26 serial: <superuser required>
part-nu: 0000000000000000 UEFI: Insyde v: 1.26 date: 03/14/2022
Battery:
ID-1: BAT1 charge: 15.7 Wh (37.6%) condition: 41.7/47.8 Wh (87.2%)
volts: 10.7 min: 11.2 model: LGC AP18C8K serial: <filter>
status: discharging
CPU:
Info: dual core model: 11th Gen Intel Core i3-1115G4 bits: 64 type: MT MCP
arch: Tiger Lake rev: 1 cache: L1: 160 KiB L2: 2.5 MiB L3: 6 MiB
Speed (MHz): avg: 1376 min/max: 400/4100 cores: 1: 1376 2: 1376 3: 1376
4: 1376 bogomips: 23961
Flags: avx avx2 ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx
Graphics:
Device-1: Intel Tiger Lake-LP GT2 [UHD Graphics G4]
vendor: Acer Incorporated ALI driver: i915 v: kernel arch: Gen-12.1 ports:
active: eDP-1 empty: HDMI-A-1 bus-ID: 0000:00:02.0 chip-ID: 8086:9a78
Device-2: Quanta HD User Facing driver: uvcvideo type: USB rev: 2.0
speed: 480 Mb/s lanes: 1 bus-ID: 1-8:3 chip-ID: 0408:a061
Display: wayland server: X.org v: 1.21.1.14 with: Xwayland v: 24.1.4
compositor: gnome-shell driver: X: loaded: modesetting alternate: fbdev,vesa
dri: iris gpu: i915 display-ID: 0
Monitor-1: eDP-1 model: ChiMei InnoLux 0x14d4 res: 1920x1080 dpi: 158
diag: 354mm (13.9")
API: OpenGL v: 4.6 vendor: intel mesa v: 24.2.5 glx-v: 1.4 es-v: 3.2
direct-render: yes renderer: Mesa Intel UHD Graphics (TGL GT2)
device-ID: 8086:9a78 display-ID: :0.0
API: EGL Message: EGL data requires eglinfo. Check --recommends.
Audio:
Device-1: Intel Tiger Lake-LP Smart Sound Audio
vendor: Acer Incorporated ALI driver: sof-audio-pci-intel-tgl
bus-ID: 0000:00:1f.3 chip-ID: 8086:a0c8
API: ALSA v: k6.11.5-300.fc41.x86_64 status: kernel-api
Server-1: JACK v: 1.9.22 status: off
Server-2: PipeWire v: 1.2.6 status: active with: 1: pipewire-pulse
status: active 2: wireplumber status: active 3: pipewire-alsa type: plugin
Network:
Device-1: Intel Wi-Fi 6 AX201 driver: iwlwifi v: kernel bus-ID: 0000:00:14.3
chip-ID: 8086:a0f0
IF: wlp0s20f3 state: up mac: <filter>
Device-2: Realtek RTL8111/8168/8211/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
vendor: Acer Incorporated ALI driver: r8169 v: kernel port: 3000
bus-ID: 0000:01:00.0 chip-ID: 10ec:8168
IF: enp1s0 state: down mac: <filter>
Bluetooth:
Device-1: Intel AX201 Bluetooth driver: btusb v: 0.8 type: USB rev: 2.0
speed: 12 Mb/s lanes: 1 bus-ID: 1-10:4 chip-ID: 8087:0026
Report: btmgmt ID: hci0 rfk-id: 2 state: up address: <filter> bt-v: 5.2
lmp-v: 11
RAID:
Hardware-1: Intel Volume Management Device NVMe RAID Controller driver: vmd
v: 0.6 bus-ID: 0000:00:0e.0 chip-ID: 8086:9a0b
Drives:
Local Storage: total: 238.47 GiB used: 95.06 GiB (39.9%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: A-Data model: IM2P33F8ABR1-256GB
size: 238.47 GiB speed: 31.6 Gb/s lanes: 4 serial: <filter> temp: 44.9 C
Partition:
ID-1: / size: 236.89 GiB used: 94.69 GiB (40.0%) fs: btrfs
dev: /dev/nvme0n1p3
ID-2: /boot size: 973.4 MiB used: 358.1 MiB (36.8%) fs: ext4
dev: /dev/nvme0n1p2
ID-3: /boot/efi size: 598.8 MiB used: 19.3 MiB (3.2%) fs: vfat
dev: /dev/nvme0n1p1
ID-4: /home size: 236.89 GiB used: 94.69 GiB (40.0%) fs: btrfs
dev: /dev/nvme0n1p3
Swap:
ID-1: swap-1 type: zram size: 8 GiB used: 1024 KiB (0.0%) priority: 100
dev: /dev/zram0
Sensors:
System Temperatures: cpu: 52.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (rpm): N/A
Info:
Memory: total: 12 GiB available: 11.46 GiB used: 5.4 GiB (47.2%)
Processes: 346 Power: uptime: 9m wakeups: 0 Init: systemd v: 256
target: graphical (5) default: graphical
Packages: pm: rpm pkgs: N/A note: see --rpm pm: flatpak pkgs: 52
Compilers: N/A Shell: Bash v: 5.2.32 running-in: ptyxis-agent inxi: 3.3.36
