Executo o Gnome boxes ele abre e fecha (Novo)
Sou novo por aqui …
Consultei pelo assunto e executei as duas soluções abaixo listada e nao deu certo.
sudo chmod -R a+rw "${HOME}/.config/dconf/" "${HOME}/.cache/dconf "
sudo rm -rfv “${HOME}/.config/dconf/” “${HOME}/.cache/dconf”
Cliquei no icone ele abri e rapidão fecha .
Detalhe como sou inciante nao sei achar o log para colar aqui.
Olá, @Anderson7. Bem vindo ao fórum.
Basta abrir um “terminal”, seja o gnome-terminal ou qualquer outro de sua preferência. Depois digite o nome do programa, que no caso é o gnome-boxes. Caso de algum erro, irá aparecer no terminal.
Exemplo:
No meu caso não retornou nada.
nome-boxes
(gnome-boxes:9972): Gtk-WARNING **: 08:40:47.954: GtkFlowBox with a model will ignore sort and filter functions
(gnome-boxes:9972): Gtk-WARNING **: 08:40:47.955: GtkListBox with a model will ignore sort and filter functions
(gnome-boxes:9972): Boxes-WARNING **: 08:40:48.520: libvirt-machine.vala:283: Failed to connection to system libvirt: Unable to open qemu+unix:///system: falha ao conectar o soquete ao '/var/run/libvirt/libvirt-sock-ro': No such file or directory
(gnome-boxes:9972): Boxes-WARNING **: 08:40:48.566: libvirt-machine.vala:83: Failed to disable 3D Acceleration
(gnome-boxes:9972): Boxes-WARNING **: 08:40:48.575: libvirt-broker.vala:70: Failed to update domain 'win10-2': Failed to set domain configuration: XML error: Invalid PCI address 0000:04:00.0. slot must be >= 1
(gnome-boxes:9972): Boxes-CRITICAL **: 08:40:48.647: boxes_vm_importer_get_source_media: assertion 'self != NULL' failed
Falha de segmentação
Obrigado.
Com este retorno conseguem me ajudar?
Qual Distro você usa? Sabes dizer se você tem o qemu e o libvirt instalados?
Vamos tentar uma solução. Acredito eu que você usa alguma Distro com o init systemd e que provavelmente você ativou a virtualização na sua BIOS.
Abra um terminal e ative o serviço libvirt:
systemctl enable --now libvirtd
Agora vamos adicionar o grupo para o seu usuário:
usermod -aG libvirt usuario
Nao deu certo.
Failed to enable unit: Unit file libvirtd.service does not exist.
O que faço?
Como não sei a distro que está usando, minha recomendação é: remova a versão instalada e substitua pela Flatpak.
No terminal, digite: flatpak install flathub org.gnome.Boxes -y
penha  penhaconsultorianot  ~  flatpak install flathub org.gnome.Boxes -y
bash: flatpak: comando não encontrado
E agora?
Comece dizendo qual a distribuição que está usando. Na dúvida, tire um print ou foto, pois do contrário, fica inviável informar como continuar.
Em tese, deve ser:
sudo apt install flatpak -y
Seguido de:
flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://dl.flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo
Reinicie sua máquina.
Lendo listas de pacotes... Pronto
Construindo árvore de dependências... Pronto
Lendo informação de estado... Pronto
Os NOVOS pacotes a seguir serão instalados:
  flatpak
0 pacotes atualizados, 1 pacotes novos instalados, 0 a serem removidos e 29 não atualizados.
É preciso baixar 1.291 kB de arquivos.
Depois desta operação, 6.734 kB adicionais de espaço em disco serão usados.
Obter:1 http://repos.lux.interna:443/lux-mirror stable/main amd64 flatpak amd64 1.10.7-0+deb11u1 [1.291 kB]
Baixados 1.291 kB em 2s (774 kB/s)
A seleccionar pacote anteriormente não seleccionado flatpak.
(Lendo banco de dados ... 162870 ficheiros e directórios actualmente instalados.)
A preparar para desempacotar .../flatpak_1.10.7-0+deb11u1_amd64.deb ...
A descompactar flatpak (1.10.7-0+deb11u1) ...
Configurando flatpak (1.10.7-0+deb11u1) ...
A processar 'triggers' para dbus (1.12.24-0+deb11u1) ...
A processar 'triggers' para man-db (2.9.4-2) ...
Note que os diretórios
‘/var/lib/flatpak/exports/share’
‘/home/penha/.local/share/flatpak/exports/share’
não estão no caminho de pesquisa definido pela variável de ambiente
XDG_DATA_DIRS, portanto, os aplicativos instalados pelo Flatpak podem não
aparecer em sua área de trabalho até que a sessão seja reiniciada.
vou reiniciar
Se o Flatpak também não rodar, verifique se a opção de virtualização no BIOS está ativa.
Pode usar o comando:
lscpu | grep -E ‘vmx|svm’
Se destacar um desses é porque está ativa.
Se for intel também pode verificar assim:
lsmod | grep kvm_intel
e AMD:
lsmod | grep kvm_amd
Reiniciei …
Testei o Gnome boxes e ainda abre e fecha.
penha  penhaconsultorianot  ~  lscpu | grep -E ‘vmx|svm’
bash: svm’: comando não encontrado
penha  penhaconsultorianot  ~  lsmod | grep kvm_intel
kvm_intel 397312 0
kvm 1298432 1 kvm_intel
E agora?
Removeu o que estava instalado?
Ainda não informou a distro que está usando, embora já tenha certeza de que é base Debian.
parece ok, o modulo está carregado…
Ainda não informou a distro que está usando, embora já tenha certeza de que é base Debian.Nao sei como descobrir o linux foi pre instalado pela Lenovo no NOtbook.Como devo fazer para descobir?
Testei novamente e nada de carregar.
Pronto descobri o problema.
Infelizmente, as máquinas que são vendidas no BR com alguma distro, instalam porcarias para poder reduzir o preço e o comprador que instale Windows pirata depois que comprar.
Se quiser aprender sobre o uso do Linux no desktop e resolver esse problema, veja essas aulas que gravei:
https://tigeros.com.br/introducao-ao-tigeros
Comece trocando o Satux pelo TigerOS, todos os passos estão nos vídeos, se tiver conta no Telegram, posso te orientar
