Estou em uma luta contra o excesso de uso da CPU no Linux Mint 19.3 Tricia.
Tem um núcleo que nunca baixa de 60% de uso, mesmo com nenhum programa executando.
Quando abro o chrome, vai a 100% e não baixa mais…
Vi uma solução com o arquivo coredump, e esse resolveu em parte quando alterei para sotorage=none.
Agora estou com esse problema de excesso de uso da CPU por conta do processo kworker/0:2+kac.
E ele chega a 100% de um núcleo quando o notebook volte de uma “suspensão”.
Isso é muito chato, pois o note fica com o fan “bufando” mesmo sem processos pesados executando.
Os kworker são processos criados pelos drivers. Para descobrir suspeitos em potencial, há o comando perf, que pode ser rodado da seguinte forma:
Instale o perf.
Rode sudo perf record. Deixe rodar por um tempo (10-20 s) e aperte Ctrl + C para gerar o relatório.
Rode sudo perf report. Por padrão, vem em ordem decrescente de “peso”. Primeira coluna é o “peso”, a segunda nome do processo (no caso, o kworker tal), e a terceira o driver que o causou. É uma interface gráfica, ele responde às setas e ao mouse mesmo estando no terminal.
Abaixo segue um print do que eu consegui seguindo esse processo.
Meu Linux Mint acabou de fazer uma atualização de Kernel. Não sei se isso influenciou em algo… Me parece que não pois continua pesando nos núcelos da CPU.
Capezotte, um “paliativo” que tenho utilizado é desabilitar esse processo com:
sudo su echo "disable" > /sys/firmware/acpi/interrupts/gpe11
Só que toda vez que reinicio tenho que entrar no terminal e colocar isso…
Alem de eu não saber se desabilitando esse processo eu não estou desabilitando junto algo importante do sistema.
Resumidamente, os ACPI Interrupts gerenciam a energia do sistema. Se a suspensão, hibernação e a bateria continuarem funcionando normalmente, nada de importante foi perdido.
Você pode automatizar isso da seguinte forma:
Crie um arquivo por meio de sudo xed /etc/systemd/system/disable-gpe11.service. O conteúdo será o seguinte:
