Povo, bom dia.
Alguém já teve ou está tendo problemas com o WIFI no ambiente gráfico KDE?
Instalei o Big Linux e estou tendo problema com o WIFI apresentando a mensagem:
“O suplicante de autorização expirou o tempo limite”.
O WIFI fica num loop de desativação e reativação.
Inicialmente achei que o problema seria a versão do Big Linux e instalei o CachyOS, entretanto, o problema também ocorre no CachyOS.
No Big Linux consegui corrigir inserindo a linha abaixo no /etc/modprobe.d/ath9k.conf: options ath9k ps_enable=0 btcoex_enable=1
Mas no CachyOS sem sucesso. E pelo que percebi é um problema na DE, pois, em outras não tenho esse problema.
Alguém teve o mesmo problema e conseguiu resolver de alguma forma?
deve ser problema destes pacotes ultra novos que o arch usa. vc poderia experimentar uma versão do ubuntu mais antiga para ver se isso acontece, pelo pendrive. se não acontecer e problema exclusivo do arch.
Como o driver já faz parte do kernel, você não precisa baixar nada externo do AUR para o Wi-Fi funcionar. Assim que você carregar o sistema, o Arch deve reconhecer a interface.
Você pode verificar se o driver foi carregado com o comando:
Bashlsmod | grep ath9k
2. Firmware
Embora o driver esteja no kernel, ele precisa de arquivos de firmware para “conversar” com o hardware. No Arch, certifique-se de que o pacote linux-firmware está instalado:
Bashsudo pacman -S linux-firmware
3. Possíveis Problemas (Bluetooth e Wi-Fi)
O AR9565 é um combo de Wi-Fi + Bluetooth. Às vezes, eles podem “brigar” ou o Bluetooth pode exigir um passo extra:
Bluetooth: O Bluetooth desse chip usa o driver btusb ou ath3k. Se o Bluetooth não aparecer, você pode precisar instalar o pacote bluez e bluez-utils e habilitar o serviço:Bashsudo pacman -S bluez bluez-utils sudo systemctl enable --now bluetooth
Conexão Instável: Se o Wi-Fi desconectar do nada, pode ser o gerenciamento de energia. Você pode tentar desativar o hardware crypto ou o power save criando um arquivo em /etc/modprobe.d/ath9k.conf:Plaintextoptions ath9k nohwcrypt=1
4. Gerenciamento de Rede
O hardware funcionar é uma coisa, mas você precisará de um software para gerenciar as redes (conectar no SSID, colocar senha). Os mais comuns no Arch são:
NetworkManager: O mais fácil para iniciantes/desktops (GNOME, KDE, XFCE).
iwd: Muito leve e eficiente, ótimo para quem quer algo minimalista.
