Novamente, faltou o sudo
Você não digitou a segunda parte do comando.
sudo mv /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.saved
O arquivo não existe, isso está escrito na tela. Se já fez todo o procedimento reinicie o sistema.
sudo systemctl reboot
Bom na tela de login coloca a senha e da uma tela preta e volta para tela de login
Se você seguiu todos os passos da remoção e restauração dos drivers corretamente, não sei mais como ajudar. Uma instalação limpa provavelmente seria mais rápida.
Ok, muito obrigado pelo seu tempo
Não, instalar o driver manualmente vai fazer com que ele quebre sempre que houver uma atualização do kernel. Faça uma instalação limpa e veja como o Nouveau se sai.
Já tive problemas com esses instaladores .run da nvidia, prefira sempre os drivers dos repositórios (no caso do Fedora o RpmFusion),tente reinstalar os drivers de vídeo proprietário e depois rode o comando:
sudo nvidia-xconfig
Não sei qual exatamente o seu problema mas já tentou logar como root na tela de login invés do seu usuário padrão?
Não, nem sabia q dava como faz?
Na tela de Login é só escolher para logar como outro usuário e digitar o nome de usuário root e colocar a sua senha de usuário root
