Oi tudo bem, estou fazendo um projeto em HTML e JavaScript só que aparece esse erro: Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading ‘addEventListener’)
at script.js:2:7
segue ai o meu código tanto em JavaScript quanto em HTML
JavaScript:
var botao = document.querySelector('input#con')
botao.addEventListener('click', contar)
function contar(){
var ini = document.getElementById('txti')
var fim = document.getElementById('txtf')
var pas = document.getElementById('txtp')
var res = document.getElementById('res')
if(ini.value.length == 0){
alert('[ERRO] Você não colocou o valor do inicio, por favor coloque e tente novamente [ERRO]')
} else if(fim.value.length == 0){
alert('[ERRO] Você não colocou o valor do fim, por favor coloque e tente novamente [ERRO]')
} else if(pas.value.length == 0){
alert('[ERRO] O valor do passo é 0 e ele não pode ser 0, altere os valores e tente novamente [ERRO]')
} else if(ini > fim){
alert('[ERRO] O valor do inicio é maior que o fim, altere os valores e tente novamente[ERRO]')
} else{
res.innerHTML('Contando: ')
var i = Number(ini.value)
var f = Number(fim.value)
var p = Number(pas.value)
for(var c = i;c <= f; c += p){
res.innerHTML = `${c}`
Ponha o <script src="script.js"></script> no final de <body>...</body>. Assim o JavaScript é chamado após os elementos terem sido inseridos no DOM.
script.js
function contar(){
} else{
res.innerHTML = 'Contando: '
res.innerHTML += `${c}`
Você escreveu res.innerHTML('Contando: '), mas o certo deveria ser res.innerHTML = 'Contando: '.
Um dos problemas comuns para quem começa a trabalhar com JavaScript é entender os problemas de concorrência que surgem entre o DOM e a engine JavaScript.
Seu elemento botao não teve tempo suficiente para existir antes de o JS executar:
Existem diversas formas de se resolver isso, mas acredito que a forma mais simples, sem ter de recorrer a await/async, observables, promises, etc, é colocar no seu HTML:
Além disso, como o @HMSLIMA comentou, res.innerHTML('Contando: ') está errado e deve ser res.innerHTML = 'Contando: '.
Porque não mover a tag script para fora da tag head
Você também pode deixar para carregar o código após a página terminar totalmente de carregar, movendo o carregamento do script para o fim do documento, entretanto, dessa forma, você não poderá explorar os benefícios de se user o atributo async ou defer na tag script, dentre eles, baixar o script enquanto a página carrega.
