Bom dia pessoal, cai de paraquedas no Ubuntu pois sempre quis usá-lo e agora tive a oportunidade. Mas após a formatação que pede para reiniciar, aparece este erro e não sai dele de forma alguma, (esse erro é apenas no UBUNTU, no LINUX MINT não acontece).
Tu usa algum adaptador wi-fi USB? Se sim tenta removê-lo e reiniciar.
Uso sim!! e as vezes ele da conflito e fica desconectando e conectando, porque as entradas usb da minha placa estão falhando, até comprei outra.
@zNoru Então remove o adaptador wifi e tenta dar boot, se não funcionar tenta remover todos os diapositivos USB, incluindo mouse e teclado e tenta dar boot. Depois volta e posta aqui se deu algum resultado, por favor.
Tá certo, estou no trabalho, mais tarde mando o resultado se foi tud ook, tbm
Fiz o pedido, tudo ok, porém o áudio não está funcionando, e as vezes quando o ubuntu via ligar, fica metade tela roxa, metade tela preta e liga normal… to pensando em mudar para outro linux, pq sempre quis usar, mas ta dificil
Ok, primeiro quanto ao áudio…
Quê dispositivo tu usa para ouvir o áudio? É ligado via HDMI, USB ou P2? Talvez uma placa de som off-board?
O dispositivo em questão aparece na lista de dispositivos nas configurações de som?
E independentemente da resposta para a pergunta anterior, testou com outro dispositivo de som? Se possível seria bom.
Quanto ao boot… Já vi outras pessoas terem problemas com boot, principalmente na versão 19.04 do Ubuntu.
É essa a versão que tu está usando?
Tenta fazer o seguinte:
1 - Edite o arquivo “/etc/default/grub” como “sudo”.
sudo gedit /etc/default/grub
Será um arquivo semelhante à esse:
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR="$(sed 's, release .*$,,g' /etc/system-release)"
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_DISABLE_SUBMENU=true
GRUB_TERMINAL_OUTPUT="console"
GRUB_CMDLINE_LINUX="quiet splash"
GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
GRUB_ENABLE_BLSCFG=true
Na linha “GRUB_CMDLINE_LINUX” apague as palavras “quiet” e “splash”, salve o arquivo de texto e rode o comando:
sudo update-grub
Agora reinicie o sistema e veja se resolveu o problema.
Caso não tenha resolvido avise aqui que pode ser algum problema com o GDM (Embora eu duvide disso), aí a gente tenta solucionar por esse caminho.
Ah, mais uma coisa, por acaso é um notebook com vídeo híbrido Intel+Nvidia?
