Erro durante Atualização
Galera Boa Tarde;
Recentemente formatei o meu pc, porém durante a instalação de outro sistema sempre estava dando erro ao instalar o grub no sistema, fiz o mesmo processo que o dioliinux ensina em um video instalando ubuntu com /home separada. Porém sempre nessa parte de instalação do grub dava erro.
Durante as pesquisas fui informado que criando uma partição /boot resolveria, e resolveu, mas após instalar o Linux mint e utilizar, sempre que aparece uma atualização do sistema, me apresenta um erro.
Como não entendo muito sobre preciso de uma orientação para entender como buscar a solução. Abaixo esta o log que o sistema informa sobre os erros.
A processar 'triggers' para linux-image-5.15.0-79-generic (5.15.0-79.86) ...
/etc/kernel/postinst.d/dkms:
 * dkms: running auto installation service for kernel 5.15.0-79-generic
   ...done.
/etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools:
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.15.0-79-generic
I: The initramfs will attempt to resume from /dev/sdc7
I: (UUID=279c9c55-1a02-4b05-b09a-3e6e781887cf)
I: Set the RESUME variable to override this.
zstd: error 25 : Write error : No space left on device (cannot write compressed block)
E: mkinitramfs failure zstd -q -1 -T0 25
update-initramfs: failed for /boot/initrd.img-5.15.0-79-generic with 1.
run-parts: /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools exited with return code 1
dpkg: erro ao processar o pacote linux-image-5.15.0-79-generic (--configure):
 o subprocesso instalado, do pacote linux-image-5.15.0-79-generic, o script post-installation retornou erro do status de saída 1
 linux-firmware
 linux-image-generic
 linux-generic
 linux-image-5.15.0-82-generic
 initramfs-tools
Obrigado!
Isso indica que há pouco espaço na sua partição /boot. Qual tamanho você definiu para essa partição? É recomendável que ela tenha uns 500 MB, ou até 1GB para evitar que isso aconteça.
Thiago tudo bom?
Segui o tutorial do Dio e coloquei 500mb para essa partição.
Tente liberar espaço removendo kernels antigos com o comando
sudo apt autoremove --purge
Thiago Obrigado pela ajuda, fiz esse comando porém sem o --purge e quebrou o sistema. Agora reinstalei e não deu erro na instalação do grub. vamos ver como vai ficar agora o sistema.
Muito obrigado pela ajuda!
