Hoje eu plugei um pendrive ao meu notebook , passei alguns arquivos dele para meu notebook, (para livrar espaço), e dps quando fui passar uns arquivos (uns videos para ser mais especifico), durante a transferencia o processo foi interrompido e o pendrive desmontado, retirei ele, e inseri novamente na entrada USB, mais o pendrive montou como read only, já tentei tudo que tipo de comando para fazer ele voultar ao normal, (ou pelomenos montar como rw para que eu possa formatalo), mais nada funcionou tentei os seguintes comandos:
sudo hdparm -r0 /dev/sdc
setting readonly to 0 (off)
readonly = 0 (off)
e depois executei:
sudo mount -o remount,rw /dev/sdc
ount: /dev/sdc1: ponto de montagem não montado ou opção inválida.
Tambem não consigo usar fsck.
Mais vejão o curiso, quando eu executo:
sudo mount -o remount,rw /dev/sdc /mnt/pendrive
ele monta uma partição com uns arquivos, mais quando eu monto:
sudo mount -o remount,rw /dev/sdc1 /mnt/pendrive
Ele monta uma partição com outros arquivos, Por algun motivo existe uma partição em /dev/sdc e outra em /dev/sdc1 isso esta correto, (para mim não faz sentido ter uma partição no sitema de arquivos e outra dentro desse sistema, segundo o que tenho conhecimento as partições montam em: /dev/sdc1, /dev/sdc2, …, não uma dentro do dispositivo fisico e outra “internamente”),
Pensei que até podia ser coisa do meu pc, mais ai conectei em outro pc com windows 7 e ele deu erro: Dispositivo Protegido comtra gravação.
dmesg | tail
[ 145.962023] sd 5:0:0:0: [sdc] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn’t support DPO or FUA
[ 146.005097] sdc: sdc1
[ 146.013025] sd 5:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk
[ 151.497798] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 151.497807] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 151.497815] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 224.754830] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlo1: link becomes ready
[ 633.889586] perf: interrupt took too long (2523 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 79250
[ 779.347149] perf: interrupt took too long (3154 > 3153), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 63250
[ 1105.732252] perf: interrupt took too long (3958 > 3942), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50500
lsusb
Bus 002 Device 003: ID 04f2:b1aa Chicony Electronics Co., Ltd Webcam-101
Bus 002 Device 004: ID 0781:5567 SanDisk Corp. Cruzer Blade
Bus 002 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 004: ID 0bda:0158 Realtek Semiconductor Corp. USB 2.0 multicard reader
Bus 001 Device 003: ID 0a5c:21b4 Broadcom Corp. BCM2070 Bluetooth 2.1 + EDR
Bus 001 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Alguém teria ideia de como arrumar isso?.
Desde já agradeço
