Uso Arch, click ena opção convidado e deu esse erro, instalei os drivers dentro da maquina virtual.
Não foi possivel inserir o arquivo de imagem de disco /home/t-rex/.config/VirtualBox/VBoxGuestAdditions_6.1.4.iso na maquina virtual Arch, pois a máquina não possui drives de disco ótico. Acrescente um drive através da pagina de configuração da maquina virtual.
Passo 1: Instalar os cabeçalhos do kernel. sudo pacman -S linux-headers
Passo 2: Baixar a imagem do virtualbox. sudo pacman -S virtualbox-guest-iso
Passo 3: Navegar até o diretório no qual a imagem se encontra. cd /usr/lib/virtualbox/additions/
Se você der o comando ls notará que o VBoxGuestAdditions.iso estará lá.
Passo 4: Dê as devidas permissões para o VBoxGuestAdditions.iso. sudo chmod +x VBoxGuestAdditions.iso.
Passo 5: Crie um diretório temporário em /mnt para montar a iso. cd para voltar a pasta pessoal
e depois: sudo mkdir /mnt/iso
Passo 6: Montar a iso no diretório recém criado.
Volte para: cd /usr/lib/virtualbox/additions/
e depois: sudo mount VBoxGuestAdditions.iso /mnt/iso
Aparecerá uma mensagem dizendo que o dispositivo é protegido contra gravação e está montando somente como leitura. Ignore isso, está tudo certo.
Passo 7: Vá até o diretório no qual montamos a iso e execute o VBoxLinuxAdditions.run cd para voltar a pasta pessoal
depois: cd /mnt/iso
e, por fim: sudo ./VBoxLinuxAdditions.run
Depois que tudo estiver feito reinicialize o sistema.
OBS: Isso é para ser feito dentro do sistema virtualizado e não no hospedeiro.
O erro esta pedindo para você adicionar um leitor de CD e DVD virtual na maquina virtual.
Isso você adiciona na configuração da maquina virtual na aba armazenamento.
[email protected] ~ % systemctl start vboxadd-service.service
Job for vboxadd-service.service failed because the control process exited with error code.
See “systemctl status vboxadd-service.service” and “journalctl -xe” for details.
[email protected] ~ % systemctl start vboxadd.service
Job for vboxadd.service failed because the control process exited with error code.
See “systemctl status vboxadd.service” and “journalctl -xe” for details.
