@ start Y:\Downloads\deezloaderremix
cross-env NODE_ENV=development electron ./app
App threw an error during load
Error: Cannot find module ‘express’
at Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:602:15)
at Function.Module._resolveFilename (Y:\Downloads\deezloaderremix\node_modules\electron\dist\resources\electron.asar\common\reset-search-paths.js:35:12)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:528:25)
at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:658:17)
at require (internal/modules/cjs/helpers.js:20:18)
at Object. (Y:\Downloads\deezloaderremix\app\app.js:12:17)
at Object. (Y:\Downloads\deezloaderremix\app\app.js:2093:3)
at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:711:30)
at Object.Module._extensions…js (internal/modules/cjs/loader.js:722:10)
at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:620:32)
O erro que está dando é que não foi encontrado o modulo express que acredito que seja este: Instalando o Express …você deve instalar ele. Normalmente os projetos tem uma wiki ou uma documentação de como “rodar” o projeto, você deve segui-lo para setar as configurações corretas.
@T-Rex_numa_Suzuki pra a gente poder te ajudar melhor …qual é seu nível de conhecimento em Node? O que exatamente você está tentando fazer? Qual é o projeto/aplicação que você está tentando “rodar”, tem algum link para projeto/aplicação? Estas informações podem ajudar a gente te ajudar
Você quer compilar mesmo ou apenas utilizar o programa? pq eles já disponibilizam o programa “compilado” em AppImage para Linux e exe para Windows https://notabug.org/RemixDevs/DeezloaderRemix/wiki/Downloads
Agora se você que mesmo compilar então você precisa ter o Node Instalado Installing Node.js via package manager | Node.js
Depois de instalado você clona o repositório deles entra na pasta do projeto abre o terminal e digite npm install para compilar e npm start para iniciar o app e npm start -- -s para rodar em modo servidor. Você pode encontrar isso que falei na página que você indicou logo abaixo você encontra a opção Build
Pelo que vi na saída em cima você parece estar usando windows. Bom uma vez que o node esta instalado e o npm está nas variáveis de ambiente você acessa o diretorio que você baixou usando o terminal e dentro dele você roda:
npm install .
tem um . (ponto ali no final)
vai baixar as dependências e depois você roda o comando npm run dist:win64 (se você realmente estiver usando windows) ou npm run dist:linux para linux.
Lembrando que no final ele vai gerar um binário para o software que você podia ter baixado diretamente. .exe para windows ou appImage para linux.
undefined postinstall Y:\Downloads\deezloaderremix up
electron-builder install-app-deps
• electron-builder version=20.38.5
• loaded configuration file=package.json (“build” field)
• installing production dependencies platform=win32 arch=x64 appDir=H:\Downloads\deezloaderremix up\app
Error: Y:\Arquivos de Programas\node js\node.exe exited with code 1
Error output:
npm WARN deezloader-rmx@4.2.1 No repository field.
npm ERR! code ENOGIT
npm ERR! Error while executing:
npm ERR! undefined ls-remote -h -t https://notabug.org/RemixDevs/deezer-api.git
npm ERR!
npm ERR! undefined
npm ERR! No git binary found in $PATH
npm ERR!
npm ERR! Failed using git.
npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR!
at ChildProcess.childProcess.once.code (Y:\Downloads\deezloaderremix up\node_modules\builder-util\src\util.ts:244:14)
at Object.onceWrapper (events.js:277:13)
at ChildProcess.emit (events.js:189:13)
at maybeClose (internal/child_process.js:970:16)
at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
From previous event:
at _installOrRebuild (Y:\Downloads\deezloaderremix up\node_modules\app-builder-lib\out\util\yarn.js:71:28)
at installOrRebuild (Y:\Downloads\deezloaderremix up\node_modules\app-builder-lib\out\util\yarn.js:55:28)
at Y:\Downloads\deezloaderremix up\node_modules\electron-builder\src\cli\install-app-deps.ts:56:9
at Generator.next ()
at runCallback (timers.js:705:18)
at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
at processImmediate (timers.js:658:5)
at _installAppDeps (Y:\Downloads\deezloaderremix up\node_modules\electron-builder\out\cli\install-app-deps.js:176:26)
at installAppDeps (Y:\Downloads\deezloaderremix up\node_modules\electron-builder\out\cli\install-app-deps.js:144:26)
at then (Y:\Downloads\deezloaderremix up\node_modules\electron-builder\src\cli\cli.ts:46:19)
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! undefined postinstall: electron-builder install-app-deps
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the undefined postinstall script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
