Seundo o chatgpt:
Pelo erro da imagem, isso não é um problema “simples” de montagem — há fortes sinais de falha no disco.
O sistema diz:
- “can’t read superblock” (não consegue ler o superbloco do Ext4)
- No
dmesg: vários “critical medium error” no dispositivo NVMe
- Falha no journal (JBD2 / EXT4-fs error loading journal)
Isso normalmente indica problema físico no SSD ou corrupção grave de dados, não apenas algo lógico.
O que pode estar acontecendo
- SSD NVMe com setores defeituosos (mais provável)
Esses “critical medium error” são típicos de falha de hardware.
- Corrupção do sistema de arquivos (ext4)
Pode acontecer após desligamento incorreto, mas nesse caso não costuma gerar tantos erros de I/O físico.
- Firmware ou controlador NVMe com problema (menos comum)
Prioridade agora: salvar dados
Antes de tentar “consertar”, o mais importante:
- Pare de tentar montar várias vezes
- Se tiver dados importantes, faça backup imediatamente (se ainda conseguir ler algo)
Você pode tentar montar em modo somente leitura:
sudo mount -o ro /dev/nvme1n1p1 /mnt
Se montar, copie tudo urgente.
Testes e diagnóstico
1. Ver saúde do SSD
Instale:
sudo apt install smartmontools
Depois:
sudo smartctl -a /dev/nvme1n1
Procure por:
- media errors
- percentage used
- critical warnings
2. Tentar reparar (com risco)
Só faça isso depois de tentar backup.
sudo fsck.ext4 -f /dev/nvme1n1p1
Se perguntar algo, pode usar:
sudo fsck.ext4 -y /dev/nvme1n1p1
Mas:
- Se o problema for físico, isso pode piorar
- Pode haver perda de dados
Diagnóstico honesto
Com base nos erros:
critical medium error repetido + falha no journal
Isso aponta fortemente para SSD começando a falhar
Sobre o dual boot
Não é causado por Ubuntu + Fedora.
Ambos só estão tentando ler um disco que provavelmente está com defeito.
O que eu faria no seu lugar
- Tentar montar em read-only
- Fazer backup urgente
- Rodar
smartctl
- Se confirmar erro:
- Substituir o SSD
- Reinstalar sistema
- Restaurar dados
Para montar sua partição em modo somente leitura (read-only) e tentar salvar dados:
Comando básico
sudo mkdir -p /mnt/recuperacaosudo mount -o ro /dev/nvme1n1p1 /mnt/recuperacao
-o ro = read-only (não escreve nada no disco)
/dev/nvme1n1p1 = sua partição
/mnt/recuperacao = pasta onde será montada
Se der erro por causa do journal (bem provável no seu caso)
Como o sistema de arquivos é Ext4, tente ignorar o journal:
sudo mount -o ro,noload /dev/nvme1n1p1 /mnt/recuperacao
noload impede o replay do journal (que está corrompido no seu caso)
Se ainda falhar
Tente uma montagem mais “forçada”:
sudo mount -t ext4 -o ro,noload /dev/nvme1n1p1 /mnt/recuperacao
Depois de montar
Se funcionar:
cd /mnt/recuperacaols
E copie seus arquivos imediatamente para outro disco:
cp -r /mnt/recuperacao/seus_arquivos /outro/disco/
Importante
- Não use
fsck antes de tentar recuperar dados
- Evite várias tentativas (se o SSD estiver falhando, cada leitura pode piorar)
- Se começar a dar muitos erros, pare e copie o que conseguir primeiro
