Erro ao criar maquina virtual
Void linux - virt manager.
Está aparecendo erro no apparmor ao tentar criar uma vm
Unable to complete install: 'internal error: cannot load AppArmor profile 'libvirt-ID''
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/share/virt-manager/virtManager/asyncjob.py", line 72, in cb_wrapper
    callback(asyncjob, *args, **kwargs)
  File "/usr/share/virt-manager/virtManager/createvm.py", line 2008, in _do_async_install
    installer.start_install(guest, meter=meter)
  File "/usr/share/virt-manager/virtinst/install/installer.py", line 695, in start_install
    domain = self._create_guest(
  File "/usr/share/virt-manager/virtinst/install/installer.py", line 637, in _create_guest
    domain = self.conn.createXML(initial_xml or final_xml, 0)
  File "/usr/lib/python3.11/site-packages/libvirt.py", line 4481, in createXML
    raise libvirtError('virDomainCreateXML() failed')
libvirt.libvirtError: internal error: cannot load AppArmor profile 'libvirt-UUID'
Como proceder?
Se iniciar sem o virt-manager com qemu-system-x86_64 --enable-kvm -m 3G -name 'artix' -boot d -cdrom Downloads/Distros/artix-mate-s6-20230814-x86_64.iso ele funciona.
O chatGPT sugeriu vc verificar os logs do sistema, no no Kubuntu fica em var/log verifique tmb o arquivo de log chamado syslog.
Verifique se o AppArmor está instalado:
Certifique-se de que o AppArmor esteja instalado e em execução no seu sistema. Você pode verificar se o serviço está ativo com o seguinte comando:
sudo systemctl status apparmor
Se estiver inativo, você pode iniciar o serviço com:
sudo systemctl start apparmor
Verifique se o AppArmor tem as configurações adequadas para o Virt Manager e as VMs. Você pode revisar as políticas de perfil do AppArmor para o Virt Manager e as VMs relacionadas usando comandos como:
sudo apparmor_status
Caso o erro permaneça, coloque aqui o resultado do comando abaixo:
dmesg -T
Att,
