não li tudo aqui, mas já tentou mudar para o AMDGPU se tua placa suporta?
Eu uso driver amdgpu (rx580)
Edit
Dei uma olhada no link, segui as instruções mas acho que não tenho opção, considerando esta informação:
Se o comando acima não retornou nada, então a sua GPU é compatível apenas com o driver ‘Radeon’.
Se no seu caso o driver em uso no momento for o ‘Amdgpu’, então você não precisa fazer mais nada, a melhor opção já está ativada. Porém, se o driver em uso no momento for o ‘Radeon’, e o ‘Amdgpu’ estiver aparecendo como disponível, siga o procedimento abaixo para ativá-lo:
Para mim aparece assim:
Kernel driver in use : radeon
Kernel modules: radeon
Obrigado pela ajuda mas infelizmente a minha versão é compatível apenas com o driver radeon. Rodei lspci -k | grep amdgpu
e não retornou nada.
veja o link que mandei, ele ensina ativar o amdgpu em algumas placas mais antigas…
Infelizmente nenhuma das tentativas acima funcionou no meu caso.
Não sei exatamente o que e onde procurar mais.
Pessoal se puderem me dar uma ajuda nesta questão.
Quando seto uma nova resolução (2560x1080) pelo xrandr e altero, a tela fica preta.
Verifiquei que por alguma razão meu note esta usando apenas a GPU integrada.
Eu não sei se é alguma configuração do Manjaro, pois no Windows 10 eu estou conseguindo utilizar a resolução 2560x1080.
Existe alguma relação entre esta questão da GPU e eu não estar conseguindo utilizar 2560x1080?
Aparentemente todos os drivers estão atualizados no Manjaro.
Informações do sistema
System:
Kernel: 4.19.141-2-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 10.2.0
parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.19-x86_64
root=UUID=0656753a-2c28-42e2-bcd0-0353336aa290 rw quiet udev.log_priority=3
Desktop: Xfce 4.14.2 tk: Gtk 3.24.20 info: xfce4-panel wm: xfwm4
dm: LightDM 1.30.0 Distro: Manjaro Linux
Machine:
Type: Laptop System: ASUSTeK product: N53Ta v: 1.0 serial: <filter>
Mobo: ASUSTeK model: N53Ta v: 1.0 serial: <filter> UEFI: American Megatrends
v: N53Ta.209 date: 12/10/2011
Battery:
ID-1: BAT0 charge: 26.8 Wh condition: 40.8/48.4 Wh (84%) volts: 11.0/11.1
model: ASUSTek M50--24 type: Li-ion serial: N/A status: Discharging
CPU:
Topology: Quad Core model: AMD A6-3420M APU with Radeon HD Graphics bits: 64
type: MCP arch: Fusion family: 12 (18) model-id: 1 stepping: N/A
microcode: 3000027 L2 cache: 4096 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4a svm bogomips: 11979
Speed: 799 MHz min/max: 800/1500 MHz boost: enabled Core speeds (MHz):
1: 802 2: 803 3: 804 4: 804
Vulnerabilities: Type: itlb_multihit status: Not affected
Type: l1tf status: Not affected
Type: mds status: Not affected
Type: meltdown status: Not affected
Type: spec_store_bypass status: Not affected
Type: spectre_v1
mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
Type: spectre_v2
mitigation: Full AMD retpoline, STIBP: disabled, RSB filling
Type: srbds status: Not affected
Type: tsx_async_abort status: Not affected
Graphics:
Device-1: AMD Sumo [Radeon HD 6520G] vendor: ASUSTeK driver: radeon
v: kernel bus ID: 00:01.0 chip ID: 1002:9647
Device-2: AMD Whistler [Radeon HD 6630M/6650M/6750M/7670M/7690M]
vendor: ASUSTeK driver: radeon v: kernel bus ID: 01:00.0 chip ID: 1002:6741
Device-3: Alcor Micro ASUS USB2.0 WebCam type: USB driver: uvcvideo
bus ID: 4-2:2 chip ID: 058f:a004
Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: ati,radeon unloaded: modesetting
alternate: fbdev,vesa display ID: :0.0 screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 1920x1080 s-dpi: 96 s-size: 508x286mm (20.0x11.3")
s-diag: 583mm (23")
Monitor-1: HDMI-0 res: 1920x1080 hz: 60 dpi: 72 size: 673x284mm (26.5x11.2")
diag: 730mm (28.8")
OpenGL: renderer: AMD SUMO (DRM 2.50.0 / 4.19.141-2-MANJARO LLVM 10.0.1)
v: 3.3 Mesa 20.1.6 compat-v: 3.1 direct render: Yes
Audio:
Device-1: AMD BeaverCreek HDMI Audio [Radeon HD 6500D and 6400G-6600G series] driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:01.1 chip ID: 1002:1714
Device-2: AMD FCH Azalia vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 00:14.2 chip ID: 1022:780d
Sound Server: ALSA v: k4.19.141-2-MANJARO
Network:
Device-1: Qualcomm Atheros AR9485 Wireless Network Adapter vendor: AzureWave
driver: ath9k v: kernel port: e000 bus ID: 02:00.0 chip ID: 168c:0032
IF: wlp2s0 state: up mac: <filter>
Device-2: Qualcomm Atheros AR8151 v2.0 Gigabit Ethernet vendor: ASUSTeK
driver: atl1c v: 1.0.1.1-NAPI port: d000 bus ID: 03:00.0 chip ID: 1969:1083
IF: enp3s0 state: down mac: <filter>
Drives:
Local Storage: total: 465.76 GiB used: 6.38 GiB (1.4%)
SMART Message: Required tool smartctl not installed. Check --recommends
ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST9500325AS size: 465.76 GiB
block size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 3.0 Gb/s
rotation: 5400 rpm serial: <filter> rev: SDM1 scheme: GPT
Partition:
ID-1: / raw size: 465.46 GiB size: 457.16 GiB (98.22%) used: 6.38 GiB (1.4%)
fs: ext4 dev: /dev/sda2
Swap:
Alert: No Swap data was found.
Sensors:
System Temperatures: cpu: 41.6 C mobo: N/A
Fan Speeds (RPM): N/A
GPU: device: radeon temp: 36 C device: radeon temp: 41 C
Info:
Processes: 163 Uptime: 2h 07m Memory: 3.34 GiB used: 888.9 MiB (26.0%)
Init: systemd v: 246 Compilers: gcc: N/A Packages: pacman: 905 lib: 274
Shell: Bash v: 5.0.18 running in: xfce4-terminal inxi: 3.1.05
Olá! Tudo beleza? Eu pesquisei em vários sites e não consegui localizar nenhuma referência que indique que esta placa deveria ser capaz de suportar a resolução de 2.5k. Existe a chance de que o driver para Windows libere essa resolução via alguma customização nativa do driver.
Infelizmente, devido às diversas diferenças de driver e softwares proprietários muitos hardwares se comportam de forma bem diferentes no Linux e no Windows. Apesar de frustante, é uma possibilidade real.
O que chamou minha atenção para isso é que nos testes de hardware que você postou, em nenhum momento é listada a resolução de 2560x1080.
Opa, tudo beleza. Obrigado por responder.
Entendi. Realmente seria muito frustrante.
Apenas para tirar a dúvida final. Existe algo que eu possa fazer para liberar esta resolução no Linux? Alguma configuração ou algo do tipo. Ou só me resta aceitar mesmo?
Postei o log do Xorg em outro fórum. Lá tem mais informações mais detalhadas da placa.
Tem uma linha do log assim:
[ 29.619] (II) RADEON(0): Supported detailed timing: [ 29.619] (II) RADEON(0): clock: 185.6 MHz Image Size: 673 x 284 mm [ 29.619] (II) RADEON(0): h_active: 2560 h_sync: 2624 h_sync_end 2688 h_blank_end 2784 h_border: 0 [ 29.619] (II) RADEON(0): v_active: 1080 v_sync: 1083 v_sync_end 1093 v_blanking: 1111 v_border: 0
Tentou um blacklist do driver da nvidia (via inicialização do grub) para ver se ativa a resolução desejada pelo driver da intel?
Infelizmente sem ter um hardware semelhante para testar, fica bem complicado “dar uma dica certeira” - eu realmente investiria um tempo lendo sobre o XRand, ele é provavelmente uma das suas melhores possibilidades.
Pessoal só atualizando. Aparentemente um usuário conseguiu resolver esta questão na pergunta que fiz no fórum do manjaro.
O único problema é que não estou conseguindo instalar este umc no manjaro xfce. Ao instalar (sudo pacman -U) retorna erro “faltando metadados” e “pacote inválido ou corrompido”. Poderiam me ajudar sobre como devo proceder neste caso?
E assim, finalmente, depois de alguns meses, estudando e recebendo ajuda, conseguir utilizar a resolução 2560 x 1080 no Manjaro XFCE.
Os passos que segui foram:
Download do pacote umc (link citado acima)
Caso não tenha, instalação do pacote make
Instalação do umc (seguindo os quatro passos simples citados no arquivo install dentro da pasta extraída)
Após a instalação do umc, no meu caso, rodei os seguintes comandos no terminal (para mais explicações sobre os mesmos acesse o link no post acima)
umc 2560 1080 54 --rbt
xrandr --newmode “2560x1080x53.92” 162.500000 2560 2608 2640 2720 1080 1083 1087 1108 +HSync -VSync
xrandr --addmode HDMI-0 2560x1080x53.92
Ai é só alterar a resolução da maneira que você achar mais interessante e voilà! Por exemplo:
xrandr --output HDMI-0 --mode 2560x1080x53.92
