Boa noite amigos,
Alguém saberia como resolver esse problema da imagem?
Obs.: Tentei reduzir a capacidade da minha partição primária a qual tem o windows.
Boa noite amigos,
O recomendável é sempre redimensionar as partições Windows através do próprio Windows. Espero que o Windows ainda reconheça essa sua partição, para que você faça o reparticionamento da partição NTFS através do sistema operacional da Microsoft
O motivo desse problema é dado pela própria mensagem de erro, é que o Windows está hibernado em vez de desligado, apesar de você estar utilizando o Linux no momento. Parece estranho, mas creio que você possa entender se você ler o artigo do link abaixo:
Techmundo - Notebook com Windows 10 não desliga? Aprenda como resolver o problema
Se o Windows não reconhecer mais a partição que você deseja modificar, você terá que redimensionar essa partição com o Linux mesmo, entretanto antes você precisa desligar o Windows completamente, espero que o artigo do link sirva para você, caso contrário você pode sempre pesquisar por formas de Desligar o Windows.
Obrigado Resolar por me ajudar <3
Fico feliz por ter ajudado. Se minha resposta ajudou você a resolver o problema, não se esqueça de marcar o post que tem a resposta para sua pergunta como ☑ Solução
, isso mostrará, já no título do seu tópico, que sua pergunta foi respondida e o problema foi solucionado.
Seguinte tenho uma ssd pro windows e esta sem problema não consegui acessar pra excrita, porém o elementary esta salvo numa segunda ssd até ai tudo bem o problema a HDD central que tenho de 2TB que uso pra salvar torrents que no windows da acesso e no elementary esta apenas escrita…
Como posso alterar?
Ideal é criar um novo tópico.
Se está dando como somente leitura, provavelmente o ssd não está montado.
então minha HDD em questão esta em atividade e aparece mais apenas leitura, ela já tem usada quase 1,5 TB se tivesse aonde salvar estes dados até formatava e blz, mais preciso de acesso as vezes no Mac os coloco ela tem o NFTS partition que resolve mais no linus elementary e mint não achei nada nem comando no terminal (algo que já estou num nivel acima do inicial pro linux).
Obs: esta HD nao tem ligação com as partições do windows e nem do linux
Eu também tenho algo parecido aqui, uso um hd pro Windows, um para o Linux e um outro separado para dados. Se eu não montar esse hd de dados ele reconhece o hd e mostra os arquivos, porém somente leitura.
Pra não precisar mexer no fstab, dá uma olhada nesse link onde mostra como faz via gui.
Parece loucura mais mexi tanto em comandos está tarde é interessante e até o rapaz do TI do hospital não entendeu bem o sudo su mais a partição resolveu todas as pastas.
Este tópico foi fechado automaticamente 365 dias depois da última resposta. Novas respostas não são mais permitidas.
