Bom dia!
Alguém saberia me informar se existe alguma interface gráfica para o programa no noip para Ubuntu?
Realizei a instalação da mesma forma que estava no site, mas procurei na internet e não consegui encontrar algum programa que possa me apoiar.
Desde já obrigado.
Já pesquisei bastante sobre, mas não encontrei nada, acho que não tem.
Desculpe a ignorância, mas você necessita de ficar alterando com frequência o DNS ou você gerencia diversas máquinas?
Esta pergunta é porque, pelo que estudei de NOIP, achei mais fácil configurar diretamente no modem, porém confesso que nunca utilizei este serviço…
Realmente, é mais fácil setar no roteador, mas pra quem quer ter um ajuste mais fino, usar diretamente na workstation é melhor.
Na verdade gostaria de uma interface para que no caso que precisasse de algum ajuste mesmo
Eu acho que a ausência de uma interface gráfica é porque a API grátis do NOIP só permite atualizar o IP.
Só encontrei essa informação no site deles: Request Method - No-IP.
Então no máximo daria para fazer um script que atualiza automaticamente o IP caso o mesmo tenha mudado.
Tipo:
Codigo de resposta do NOIP:
good IP_ADDRESS: Sucesso na atualização.
nochg IP_ADDRESS: Endereço de IP já está atualizado.
nohost Error: Hostname não existe na conta expecificada.
badauth Error: Usuário ou senha incorretos.
badagent Error: Cliente desativado. (erro de user agent? tentar novamente depois de 30 minutos).
import socket
import requests
def get_external_ip():
external_ip_url = 'http://api.ipify.org/'
response = requests.get(url=external_ip_url)
print(response)
print(response.status_code)
print(response.content)
print(response.text)
return response.text
# IP que está sendo utilizado pela operador de internet neste momento.
current_ip = get_external_ip()
print('IP que está sendo utilizado neste momento:', current_ip)
user = 'NomeDeUsuario'
pwd = 'Senha'
# Nome de host que foi criado no site do NOIP.
hostname = 'NomeDoHost.ddns.net'
def update_dns_ip():
noip_url = f'http://{user}:{pwd}@dynupdate.no-ip.com/nic/update?hostname={hostname}&myip={current_ip}'
response = requests.get(url=noip_url)
if response.status_code != requests.codes.ok:
print('IP atualizado com sucesso no NOIP')
print(response)
if __name__ == '__main__':
# IP que está registrado para o hostname no NOIP.
old_ip = socket.gethostbyname(hostname)
print(f'IP que está registrado no host: {hostname} ({old_ip})')
# Se o IP atual é diferente do antigo é preciso atualizar:
if current_ip != old_ip:
update_dns_ip()
else:
print('IP está atualizado')
ignorem o código bagunçado depois eu edito e refatoro ele foi para fazer um exemplo inicial.
Pipfile:
[[source]]
name = "pypi"
url = "https://pypi.org/simple"
verify_ssl = true
[dev-packages]
pylint = "*"
autopep8 = "*"
[packages]
requests = "*"
[requires]
python_version = "3.8"
Então no caso da API grátis daria para criar um interface (tkinter, QT, GTK, Kivy, etc) com um botão para atualizar o IP caso o mesmo mude.
Caso alguém tenha mais informações da API me mandem por favor.
