Oi pessoal
Sudo
Toda vez que você atualiza, instala e otimiza é necessário inserir a senha para continuar o processo.
Vou verificar os caminhos depois se estão corretos, para verificar
Utiliza o comando which
~ $ which pacman
/usr/bin/pacman
# Acesso sem senha com gerenciador
usuário ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/pacman
usuário ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt
usuário ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/aptitude
usuário ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt-get
usuário ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/dnf
Manutenção de sistema
Para você pesquisar por erros no boot
journalctl -p 3 -xb
e
Para procurar serviços que falharam ao iniciar.
systemctl --failed
Segurança
Recomendadas
Crie uma boa senha. (por exemplo: [email protected]!)
Adicione algumas opções de montagem (em /etc/fstab) por medida de segurança
Partition nodev nosuid noexec
/var yes yes yes [1]
/home yes yes yes, if you do not code, use wine or steam
/dev/shm yes yes yes
/tmp yes yes maybe, breaks compiling packages and various other things
/boot yes yes yes
nodev Não interpreta caracteres ou dispositivos especiais.
Para entender melhor : quando vc digita o comando ls -l para listar um diretório e suas
permissões as linhas que que normalmente aparecem são :
-rw-r–r– 1 (“-” do início da linha, significa arquivo).
drwxr-xr-x 2 (“d” significa diretório).
A opção dev ou nodev é aplicada quando no início da linha aparecerem as letras b e c :
b = arquivo de bloco
c = arquivo especial de caracteres
nosuid Não permite o uso dos bits de configuração de identificação do usuário e do grupo.
noexec Desabilita a execução de arquivos.
Modifique as permissões de algumas pastas
Por exemplo:
chmod 700 /boot /etc/{iptables,arptables}
Restringir o acesso aos logs do kernel
/etc/sysctl.d/50-dmesg-restrict.conf
kernel.dmesg_restrict = 1
Restringir o acesso a ponteiros do kernel no sistema de arquivos proc
/etc/sysctl.d/50-kptr-restrict.conf
kernel.kptr_restrict = 1
Negar login no console como root
Comente os tty
ttyS0 é para um console serial. Da mesma forma, no sistemas virtualizados Xen hvc0 é para o administrador.
/etc/securetty
# /etc/securetty
console
#tty1
#tty2
#tty3
#tty4
#tty5
#tty6
#ttyS0
#hvc0
# End of file
Restringindo o login root
desative o root
passwd -l root
Para reativar
passwd root
Microcode
Fabricantes de processadores lançam atualizações de estabilidade e segurança para o microcódigo do processador. Enquanto microcódigo pode ser atualizado através do BIOS, o kernel do Linux também é capaz de aplicar essas atualizações durante a inicialização. Essas atualizações fornecer correções de bugs que podem ser cruciais para a estabilidade do seu sistema.
Maximizando o desempenho
Utilize a opção de montagem noatime ou relatime no ext4 em /etc/fstab
A opção noatime
totalmente desabilita a escrita do tempo de acesso do arquivo para o dispositivo de armazenamento toda vez que ele é acessado. Funciona bem para quase todos as aplicações, exceto as que precisam saber se um arquivo foi lido desde a última vez que foi modificado. A informação do tempo de escrita do arquivo continuará a ser atualizada em qualquer momento que o arquivo é modificado com esta opção habilitada.
relatime
atualiza o tempo de acesso somente se o tempo de acesso anterior for anterior ao tempo atual de modificação ou alteração. Adicionalmente, desde o Linux 2.6.30, o tempo de acesso é sempre atualizado se desde a última modificação tiver passado mais de 24 horas. Esta opção é usada quando a opção defaults
, atime
(que significa que o kernel vai usar o padrão, que é relatime
; veja mount(8) e wikipedia:Stat (system call)#Criticism of atime) ou nenhuma opção é especificada.
Trim para ssd
Adicione a opção discard
/dev/sda2 /boot ext4 defaults,noatime,discard 0 2
/dev/sda1 /boot/efi vfat defaults,noatime,discard 0 2
/dev/sda3 / ext4 defaults,noatime,discard 0 2
TMPFS
Se o diretório tmp estiver pequeno para uma determinada tarefa , você pode aumentá-lo sem precisar reiniciar. Com a opção remount.
mount -o remount,size=4G,noatime /tmp
Índice de arquivo e pesquisa
Apesar de muitas desktops terem seu próprios pacotes de pesquisa, é recomendado instalar um pacote de pesquisa via terminal. Ele é simples e leve.
O mlocate.
pacman -S mlocate
apt install mlocate
dnf install mlocate
execute antes de utilizar o comando para criar e atualizar o banco de dados
updatedb
Depois procure, por exemplo, a palavra teste
locate teste
Bash -Alias
Comando não encontrado
Existem pacotes que facilitam as tarefas de pesquisa de comando quando este não está instalado em seu sistema, apontando automaticamente para o pacote que o comando pertence.
Uso pacman
Para criar e atualizar banco de dados
pacman -Fy
Procura os aplicativos tem o arquivo pacman
pacman -Fx pacman
pkgfile
pacman -S pkgfile
Atualizar banco de dados
pkgfile -u
pkgfile -s pacman
Mais informações
pkgfile --help
Para rodar automaticamente
~/.bashrc or ~/.zshrc
# Pesquisar por comando quando não encontrado
source /usr/share/doc/pkgfile/command-not-found.bash
Bash
Autocompletar pelo histórico
Esta dica serve para autocompletar o comando utilizando o histórico.
Depois que começa utilizar não fica sem.
========= BASH=====================
Para aplicar você pode escolher entre dois arquivos. Adicione aonde achar melhor.
Você digita o inicio e depois com a teclas de subir e descer do teclado ele irá procurar no histórico as conclusões.
~/.bashrc
# Concluir pelo histórico
bind '"\e[A": history-search-backward'
bind '"\e[B": history-search-forward'
ou afetar todos os programas readline:
~/.inputrc
========= ZSH=====================
~/.zshrc
autoload -Uz up-line-or-beginning-search down-line-or-beginning-search
zle -N up-line-or-beginning-search
zle -N down-line-or-beginning-search
[[ -n "${key[Up]}" ]] && bindkey -- "${key[Up]}" up-line-or-beginning-search
[[ -n "${key[Down]}" ]] && bindkey -- "${key[Down]}" down-line-or-beginning-search
Color output in console
alias diff='diff --color=auto'
alias grep='grep --color=auto'
Grub
Desativar o ocultar menu do grub que vem habilitado por padrão.
Manjaro
sudo grub-editenv -unset menu_auto_hide
Systemd
Automontagem com systemd
Veja systemd.mount(5) para todas as opções de montagem.
Partição local
No caso de uma grande partição, pode ser mais eficiente permitir serviços que não dependem dela para iniciar enquanto o fsck é executado nela. Para fazer isso adicione as seguintes opções na entrada do fstab
da partição:
noauto,x-systemd.automount
Assim o fsck e a montagem vão ser somente executados quando ela é primeiro acessada, e o kernel colocará no buffer todo o acesso a arquivos dela até que esteja pronta. Este método pode ser relevante se ter, por exemplo, uma partição /home
significantemente grande.
Nota: Isto vai fazer o tipo de sistema de arquivo autofs
que é ignorado pelo mlocate por padrão.
Journal
Journal log
O log vc pode definir o tamanho máximo em jornal…
Limitar o tamanho do log
/etc/systemd/journald.conf.d/00-journal-size.conf
[Journal]
SystemMaxUse=100M
por enquanto é isso depois adiciono mais…
até
