[Dica/Tuto] Procurando o melhor canal para sua wifi 2.4 e 5 - procedimento e aplicativo
Oi pessoal,
Hoje trago o procedimento para achar o melhor canal de rede wifi para sua configuração.
Podemos utilizar aplicativos para Windows e para Distros Linux, mas vamos utilizar direcionado para celular já que todo mundo hoje em dia tem.
O aplicativo que uso e acho excelente é o WiFi Analyzer (open-source). É muito bom e também é de código aberto.
Site: WiFiAnalyzer | Android application to analyze WiFi signals.
Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vrem.wifianalyzer&hl=pt_BR
Uma dica e muito importante, sempre que for utilizá-lo para procurar o melhor canal para qualquer banda " DESLIGUE OU DESATIVE A SUA REDE WIFI (roteador) "
Isso porque os aplicativos procuram o canal e não tiram o seu dispositivo. Por isso que quando você troca de canal e vai fazer o teste novamente com a rede wifi ligada ele te informa outro ou outros canais.
Muitos deixam em modo automático que na maioria das vezes erra o canal.
Com a rede desligada deixe o aplicativo procurando por 1 ou 2 minutos e veja quais canais recebem a melhor classificação. Lembrando que a rede wifi do telefone tem que estar ligada. O próprio aplicativo normalmente ativa ela automaticamente.
ATENÇÃO:Em configurações habilite a opção Disable WI-FI scan throtting
Assim ele irá pegar o máximo de redes…Sendo mais real o resultado
Ligue o roteador e teste o canal ou os canais informados, e veja qual que tem o melhor desempenho e o mais estável.
Como hoje existe muitas redes wifi, pode ser que a largura da banda de 20 funcione melhor que a de 40. No próprio aplicativo mostra em modo gráfico as redes. Veja a opção que fica mais limpa ou com redes fracas. Lembrando que o menor número é o melhor, e o maior é o pior.
Você pode testar no site : ESAQ - Brasil Banda Larga - Meça a qualidade da sua conexão
Caso seu roteador seja dual band faça o teste separado e com um distância de 1 metro do roteador.
Bem pessoal, isso é tudo.
Até.
Obs: Só mais uma informação, caso possua repetidor, desligue ele também. Tenha em mente que para os outros dispositivos o repetidor irá interferir na rede wifi do roteador principal, dependendo da distância e do canal usado.
Esse app Wifi Analyzer é interessante. Já me salvou uma vez!
adicionado
Eu tenho usado a WiFiman da Ubiquiti, é excelente. Dependendo do estado que estejam, dá para até mesmo usar o SpeedTest dentro do mesmo app.
No teste que fiz os canais 1 e 2 eram os melhores, mas de vez em quando só ficava o 1. Ao fazer o teste de velocidade o canal 2 se saiu melhor.
No gráfico ele aparecia com um espaço vazio que não aparece no canal 1.
