Fiz uma instalação UEFI do Deepin no meu pc de testes.
Após isso formatei o pc normalmente e instalei o Win 7 em Legacy.
Para a minha surpresa sumiram 20GB do meu HD de 320GB (Ficando apenas 300GB) e na escolha de boot aparece uma partição chamada Deepin, mas ela está vazia. No GPARTED não aparecem mais partições.
Formatei o HD, reparticionei, mudei para MBR, GPT mas continua na mesma.
Alguém tem alguma idéia?
Então… Nenhum particionador que usei até o momento me mostra esta partição de 20GB que o Deepin criou.
Eu havia modificado a BIOS para o processador ser reconhecido como 64bits. Instalei o Deepin utilizando a opção de “usar o disco todo”. Então ele criou os particionamentos tudo automático.
Quando formatei e flashei a BIOS correta que fui perceber que haviam sumido estes 20GB. Nenhum particionador até o momento me mostrou esta partição.
Porém apenas tentei SO de 32bits.
Estou tentando reinstalar o Deepin para ver se o HD é reconhecido por completo. Aí minha idéia será “quebrar” o Deepin formatando as partições por ele mesmo para que depois eu formate o HD completo com outro SO.
Acabei de ver… Não está!
Abri o GPARTED pelo Deepin e ele só reconhece os 300GB.
Inclusive estou duvidando da minha sanidade e começando a aceitar que o HD sempre foi de 300GB, porque eu sempre via 320GB no disco, se você jogar o modelo do HD (Hitachi HTS543232A7A) na infernet, você verá que é um HD de 320GB.
Fora que não tem lógica um HD ter 298,09GB de espaço total, pois não é múltiplo de 1024…
Só sei que eu tô olhando aqui pro Deepin e perguntando onde ele escondeu o resto… rs
Desencana cara, isto é padrão da indústria no próprio boot é informado a diferença de tamanho infelizmente é a realidade.
faça aí
dmesg | grep logical
Essa diferença não é no Deepin se você olhar o mesmo HD no Windows a informação será a mesma.
Quanto ao deepin, se seu particionameto foi EFI, você deve excluir o diretório do deepin da partição EFI e depois atualizar o grub para que ele não adicione no boot, assim vaí desaparecer do firmware EFI também.
PS: Se seu firmware aceita EFI, utilize a tabela GPT/UEFI utilizar BIOS é matar a tecnologia da placa, abrindo mão de algumas vantagens que o UEFI trouxe.
As fabricante calculam os HD como múltiplos de 1000 ao invés de 1024.
Tem uma forma de apagar o setor de MBR do HD usando “dd” só que deixa isso quieto.
*# dd if=/dev/zero bs=512 count=1 /dev/sdX
Substitua "/dev/sdX por “/dev/sda” que é o seu disco.
Com isso você perdera tudo que você tem no HD ate mesmo a MBR.
Então execute sudo efibootmgr para checar as entradas. O retorno vai ser parecido com este:
BootCurrent: 0004 Timeout: 2 seconds BootOrder: 2001,0003,0005,0006,0000 Boot0000* Lenovo Recovery System Boot0001* EFI Network 0 for IPv6 (B8-88-E3-84-F3-EF) Boot0002* EFI Network 0 for IPv4 (B8-88-E3-84-F3-EF) Boot0003* Windows Boot Manager Boot0004* EFI USB Device (SanDisk) Boot0005* ubuntu Boot2001* EFI USB Device
Então remova a opção que você quer. Neste exemplo, Ubuntu é a entrada 5. o seguinte pode ser chamado para excluir a entrada 5 e removê-la da ordem do boot.
( CUIDADO: Antes de executar o seguinte comando, certifique-se de inserir o número correto da entrada de inicialização)
