Debian i3wm com temas predefinidos
Se o diretório do terminal não estiver no mesmo caminho do script aparece isso. Vamos fazer os passos pelo gestor de arquivos, acredito que vai ser mais fácil.
  1. Acesse a pasta dos scripts (debian-i3wm/scripts/) selecione todos os arquivos, clique com o botão direito do mouse e vá em propriedades:
  1. Mude para a aba Permissões e marque a caixa Permitir que este arquivo execute como um programa
  1. Clique e arraste o arquivo 00-installar.sh para o terminal, ele vai pegar o caminho completo do arquivo
  2. Pressionando Enter vai executar o script
Você arrumou um problemão para mim :rofl: , estou gostando d+ desta personalização do polybar e rofi, já estou aprendendo a lógica para reajustar para Qtile :sob:
Segue outro bug que eu encontrei:
bindsym $mod+Shift+w exec ~/.config/i3/bin/i3setWallpaper.sh
Este arquivo não esta na pasta bin
Excelente, assim já terei uma configuração para usar quando instalar o Qtile rs
Verdade, esqueci de remover. Esse era um script que usava para mudar todo esquema de cores usando o pywal, mas uso ele só no Arch, não cheguei a implementar no Debian por não conseguir mudar as cores do Thunar com ele. De qlq forma, pode ignorar ou remover esse atalho (anotei para remover das configs também).
+1 bug:
~/.config/i3/scripts/nightlight.sh toggle
Error: Could not connect to wayland display, exiting.
Error: Não foi possível iniciar método de ajuste: wayland
gammastep -O 3500 → wayland
gammastep -m randr -O 3500 → x11
Contratado!
:laughing:
Confesso que não tinha tido a curiosidade de executar o comando diretamente no terminal, para saber se tinha saída, quando coloquei na polybar funcionou, para mim estava correto.
Valeu mesmo, mais uma correção.
:right_facing_fist: :left_facing_fist:
Oi,passando para agradecer pelo script, consegui executar, e ficou muito bonito,obrigado e feliz ano novo
Por usar o Arch Qtile e mover as pastas, tenho que testar item por item que vou querer. Só assim para encontrar estes bugs. :rofl:
Top de mais, parabéns.
Como posso aplicar algo assim no Ubuntu?
sou bem Raiz e essas coisas de pupurina e alegria nao faz meu lance, mas minha filha gostou e eu nunca fui de customizar minha distro.
Seja bem vindo ao fórum @Huan_Penha!
Para ter apenas os temas e ícones, pode executar o script (comandos no primeiro post) e escolher os itens themes e icons. Vai baixar os arquivos e enviar para as pastas corretas; depois é só usar o gerenciador de temas do próprio Ubuntu para escolher o que mais agrada.
Caso a ideia seja instalar o i3wm, pode executar todos os scripts (caso tenha algum que não queira, Brave por exemplo, quando for iniciar é só pressionar N).
Caso opte por instalar o i3wm, recomendo editar o arquivo 01-pacotes.txt e remover o lightdm, para continuar com o gdm do próprio Ubuntu.
Por fim estou no i3, curti demais! ficou levissimo, visual clean e tudo funcionando belezinha.
Como você falou, não precisa decorar mil comandos, dá pra fazer tudo pelo mouse também.
Eu até já acostumei com os atalhos e com o autotiling fica muito prático. Obrigado pela motivação!
Pode ser interessante usar o meu script e modular o seu tema para ser um novo tema no sistema, seria legal ter esse acréscimo da comunidade. Imagine, se mais umas 10 pessoas criarem, dá para ficar bem diversificado.
Caso se interesse e tenha dúvida de como fazer, posso ajudar. De modo simplificado, é só duplicar uma pasta dentro de …i3/themes e ir moldando.
Show! Valeu! Vai ser um prazer, ainda estou pegando o jeito das configurações, muita coisa ainda estou testando e aprendendo como faz.
Se conseguir adaptar para o sway, posta aqui. Vai ser bem util para quem estiver começando (eu to me coçando faz um tempo para testar também)
Sobre o Sway, você pode aproveitar a ideia e as cores e adaptar para ele, porque o polybar não funciona em Wayland, apenas em X11
O estranho que é tudo centralizado no início
Você esta falando sobre os icones do polybar? Se for é tão simples de alterar isso.
Falo do menu.
Sobre as janelas nem testei ainda.
Aquilo ali é o Rofi (app de pesquisa), ele não fica assim o tempo todo, só quando você chama ele e depois ele some se você escolher um app ou sair do focus para outra janela
Oi Lívia!
Para quem estiver começando eu indico imensamente começar pelo i3, pois nele simplesmente tudo funciona.
Eu estava ha algum tempo insistindo no Sway, porém foi uma experiência chata, pois ficava 90% do tempo resolvendo algum problema de programas que não funcionam corretamente no Wayland.
Com o i3 eu realmente pude focar apenas em configurar os elementos da interface gráfica, achei muito prazeroso ir configurando cada componente aos poucos, conhecendo cada funcionalidade. É muito legal pois é tudo extremamente personalizável.
