Debian 10 travando
Na versão 7 quando o Ian tava vivo ate sim… Hj em dia não tem estabilidade nenhuma
Acho que vou testar uma versão anterior do kernel pra ver se resolve
No caso vc abre o gerenciador de tarefas e observa o processo com maior consumo, o X quando tem alguma configuração com problema ele geralmente stressa a maquina, mas varia do caso
O debian pra sua maquina e desperdicio, se vc precisa de estabilidade no trabalho qualquer outra distro vai fazer bom proveito
Realmente, o consumo de CPU ta um pouco mais alto, mas n vejo processo nenhum que stresse o pc
Mudar o kernel n adiantou, infelizmente acho que vou ter que mudar de distro, uma pena pq eu gosto do Debian.
Olá @L_Cabral,
Você instalou os firmware non-free? Tentou mudar as configurações do Xorg ou os parâmetros do kernel? caso não segue o tutorial:
Firmware non-free
Abra o terminal e instale os seguintes pacotes:
sudo apt install firmware-linux-nonfree intel-microcode
Aviso: Lembre de reiniciar o sistema depois de aplicar uma mitigação.
Xorg
Edite o seguinte arquivo:
sudo nano /usr/share/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf
Adicione as seguintes linhas:
Section "Device"
   Identifier  "Intel Graphics"
   Driver      "intel"
   Option      "DRI" "2"
   Option      "AccelMethod" "uxa"
   Option      "TearFree" "false"
EndSection
Você pode configurar muito mais o seu gráfico de video Intel tem muitas opções mas escolhi essas para tentar mitigar diversos possíveis problemas.
- Listarei as mitigações:
(Opção: “DRI” - Valor: “2”): Possível mitigação para o carregamento indevido de alguns aplicações.
  • Sobre a opção: Desative ou ative o suporte DRI, o valor que será passado para a implementação do GL para carregar o back-end apropriado. Os possíveis níveis DRI para ativar (por exemplo, “1”, “2” ou “3”) pode ser especificado.
(Opção: “AccelMethod” - Valor: “uxa”): Possível mitigação para o carregamento indevido de gráficos como texto corrompido ou pixelado.
  • Sobre a opção: Selecione o método de aceleração. Existem alguns back-ends disponíveis para acelerar o DDX. “UXA” (Unified Acceleration Architecture) é o back-end maduro que foi introduzido para oferecer suporte ao modelo de driver GEM. Está em processo de substituição por “SNA” (Sandybridge’s New Acceleration). Até que o processo seja concluído, a capacidade de escolher qual back-end usar permanece para compatibilidade com versões anteriores. Além disso, há um par de subopções para limitar a aceleração para uso de depuração. Especifique “off” ou “none” para desativar toda a aceleração ou “blt” para desativar a aceleração de renderização e usar apenas o mecanismo BLT.
(Opção: “TearFree” - Valor: “false”): Possível mitigação para evitar o uso excessivo de memória e alguns travamentos.
  • Sobre a opção: Desative ou ative as atualizações do TearFree. Esta opção força o X a executar toda a renderização para um backbuffer antes de atualizar a exibição real. Ele requer uma alocação de memória extra do mesmo tamanho que um framebuffer, a cópia extra ocasional e requer rastreamento de danos. Assim, a ativação do TearFree requer mais memória e é mais lenta (throughput reduzido) e introduz uma pequena quantidade de latência de saída, mas não deve afetar a latência de entrada. No entanto, a atualização da tela é então realizada de forma síncrona com a atualização vertical da tela, de forma que toda a atualização seja concluída antes que a tela inicie sua atualização.
Outra possível soluçção
Abra o seguinte arquivo:
sudo nano /etc/sysctl.conf
i915.enable_psr = 0
Salve e execute o seguinte comando:
sudo sysctl -p /etc/sysctl.conf && sudo sysctl -a
Tem um monte de possíveis mitigações para problemas em processadores Intel e Amd no Linux mas, passarei apenas estes para evitar que a mensagem fique muito longa.
Espero que lhe ajude de alguma forma, até mais!
Links de ajuda:
https://www.x.org/releases/current/doc/man/man4/intel.4.xhtml
Muito obrigado amigo, ajudou bastante
