Não estou conseguindo usar algumas teclas dentro do jogo. Quando tento agachar (ctrl) ele não agacha, se dou ctrl + click esquerdo do mouse da como se fosse um ‘ping’… acredito q os atalhos do linux estão passando por cima dos do CSGO.
Olá @evertonra seja bem-vindo ao Diolinux Plus
No jogo abre o console e digita estes comandos para ver se resolve:
bind "CTRL" +duck
bind "shift" +walk
Então, consegui arrumar isso, foi configuração do linux mesmo hehehe.
Foi por causa desse cara aqui, desativei e consegui agachar normalmente no CS.
Mas continuo sem conseguir usar um bind de compra q uso no teclado numérico, utilizo este comando na minha cfg:
bind “KP_ENTER” “buy vesthelm”
Seria o Enter do keypad…
Será que pode ser alguma configuração do linux também?
Pode ser alguma configuração do Sistema como aconteceu com control mas tenta no lugar do ENTER colocar o 13 ou o Return.
13 é o código do enter.
Return representa o enter em alguns “lugares”, por exemplo criar um bash para automatizar teclas usando o xdotool.
Edited: Nenhum destes irão dar certo, então tem algo mesmo no sistema passando por cima do bind Edited/
Esse é um problema antigo no Linux, várias pequisas que fiz, todas levam nesse ticket 51 no github:
Olha que começou o chamado em 2014 e até hoje tem comentários, “still not work”… Então oque acontece não é só Linux é a Valve que deveria programar, mapear, junto com o Linux o comando kp_enter.
Entendi, acabei q bindei em outra tecla.
Muito obrigado pela atenção!
Legal
Eu irei ficar de olho neste ticket para ver se a Valve aparece com alguma solução então eu posto aqui se caso aparecer.
Eu que agradeço
Obs.: De acordo com o Tópico marca esta mensagem como 'Solução" .
