Configuração da posição dos monitores
Estou realizando a configuração da posição dos monitores mas não tá gravando, quando faço a configuração funciona, mas quando mudo no meu notebook pra expandir pra duas telas não está mais funcionando.
Eu tenho um notebook do lado esquerdo e um monitor na minha frente, o output primary é o monitor HDMI, só que o notebook por padrão no sistema está a direita, já configurei pelo menu de configurações e pelo xrandr, no momento da configuração funciona mas ela não persiste e quando mudo pra exibir só no monitor e volto já está desconfigurado.
Alguém sabe o que pode ser?
Screen 0: minimum 320 x 200, current 3840 x 1080, maximum 16384 x 16384
LVDS-1 connected 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 194mm
1920x1080 60.02*+ 60.01 59.97 59.96 59.93 40.02
1680x1050 59.95 59.88
1600x1024 60.17
1400x1050 59.98
1600x900 59.99 59.94 59.95 59.82
1280x1024 60.02
1440x900 59.89
1400x900 59.96 59.88
1280x960 60.00
1440x810 60.00 59.97
1368x768 59.88 59.85
1360x768 59.80 59.96
1280x800 59.99 59.97 59.81 59.91
1152x864 60.00
1280x720 60.00 59.99 59.86 59.74
1024x768 60.04 60.00
960x720 60.00
928x696 60.05
896x672 60.01
1024x576 59.95 59.96 59.90 59.82
960x600 59.93 60.00
960x540 59.96 59.99 59.63 59.82
800x600 60.00 60.32 56.25
840x525 60.01 59.88
864x486 59.92 59.57
800x512 60.17
700x525 59.98
800x450 59.95 59.82
640x512 60.02
720x450 59.89
700x450 59.96 59.88
640x480 60.00 59.94
720x405 59.51 58.99
684x384 59.88 59.85
680x384 59.80 59.96
640x400 59.88 59.98
576x432 60.06
640x360 59.86 59.83 59.84 59.32
512x384 60.00
512x288 60.00 59.92
480x270 59.63 59.82
400x300 60.32 56.34
432x243 59.92 59.57
320x240 60.05
360x202 59.51 59.13
320x180 59.84 59.32
VGA-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-1 connected primary 1920x1080+1920+0 (normal left inverted right x axis y axis) 480mm x 270mm
1920x1080 60.00*+ 74.97 50.00 59.94
1680x1050 59.88
1400x1050 59.95
1600x900 60.00
1280x1024 75.02 60.02
1440x900 59.90
1280x800 59.91
1152x864 75.00
1280x720 60.00 50.00 59.94
1024x768 75.03 60.00
800x600 75.00 60.32
720x576 50.00
720x480 60.00 59.94
640x480 75.00 60.00 59.94
720x400 70.08
DP-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
O lxandr é um assistente gráfico para o xandr. Ai, quando se faz uma modificação por ele, ele cria um arquivo lxrandr.desktop em .config/autostart com os parametros inicializarem junto com o inicio da sessão. Dá uma olhada lá, e se não existir, faça um teste instalando o lxandr.
Valeu a dica, vou testar e posto aqui o resultado. Eu coloquei o conteúdo do arquivo no post pra facilitar e olhando agora acho que a configuração que eu fiz não persistiu, pois está normal left inverted right nos dois.
@andryel com esse utilitário fica da mesma forma, eu configuro mas só funciona na hora, se eu mexer na configuração (por exemplo, deixando a imagem em apenas um monitor) o padrão definido se perde. Eu usei o seguinte comando pra ajustar da forma que eu quero:
xrandr --auto --output LVDS-1 --left-of HDMI-1
Vi que existe a opção de criar um script de inicialização com a configuração pra rodar quando o sistema inicia, mas creio que não irá funcionar, pois o que eu quero é que quando eu mude de uma tela pra estender, ao invès de ir pra direita vá pra esquerda. Vou continuar pesquisando e se encontrar posto a solução aqui.
É bom verificar também se os seus drivers de video e o kernel estão atualizados.
