Como salvar da IDE direto na htdocs do XAMPP?
Gente, boa tarde!
Instalei o XAMPP no seu diretório padrão (opt/lampp).
Então, joguei meus projetos para a pasta /opt/lampp/htdocs.
Acontece que agora eu desejo modificar os arquivos do projeto direto pela IDE (PHPStorm) e isso não está sendo possível, uma vez que a IDE não tem permissão de modificar/salvar na /opt.
Existe alguma maneira de resolver ou contornar esse problema? Como?
Boa tarde, tudo bom?
Faça o seguinte, abra o terminal e digite os seguintes comandos:
cd /opt/lampp/
Depois:
sudo chmod -R 777 htdocs/
Volte na IDE e tente salva por lá. Caso não de certo tente sair da sessão e volta mas acredito que não vai ser preciso.
Só uma pergunta, você ta usando qual SO?
Caso seja base ubuntu isso vai funciona.
Vou da mais uma dica pra você.
Case esteja executando o xampp sempre pelo terminal você pode cria um atalho pra ele, faça o seguinte:
sudo apt-get install lxqt-sudo
Depois:
echo -e ‘[Desktop Entry]\n Version=1.0\n Name=xampp\n Exec=lxqt-sudo /opt/lampp/manager-linux-x64.run\n Icon=/opt/lampp/icons/world1.png\n Type=Application\n Categories=Application’ | sudo tee /usr/share/applications/xampp.desktop
E vai ter um atalho e não vai precisa fica executando o xampp pelo terminal, basta pesquisa por xampp.
Deu certo isso aí, valeu amigo!!
E obrigado pelas dicas ai.
