Como reinstalar o xfce no linux mint
Alguém pode me ajudar? Sou novo no mundo linux e acho que já fiz ■■■■■ no meu mint. Pesquisei na internet (como desinstalar programas no linux) e achei um site que falava do apt-get purge. Usei o apt-get purge (não coloquei nenhum nome de programa) e apertei entre, perguntou umas coisas lá e apertei em S. Não sei o que eu fiz, mas coisa boa não foi… Demorou de mais. Talvez eu tenha apagado meu xfce, não tenho certeza. Alguém sabe como eu faço para reverter essa situação? Nem eu sei o que eu fiz. Não quero voltar para o ruiwindows!!
1 Curtida
Se for realmente o Xfce que foi removido você pode reinstalar:
sudo apt install xfce4
Mas como ficou o seu Mint depois disso?
1 Curtida
Está normal, o que é estranho e me deixa mais assustado… tentei rodar o comando apt-get upgrade e deu o seguinte resultado: Não foi possível abrir arquivo de trava /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (13: Permissão negada)
E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
Ou seja, fez algo no seu Mint que demorou, ele ficou estranho e voltou ao normal?
Esse erro só costuma aparecer se estiver tentando rodar um comando sem o sudo no usuário normal.
Uma coisa importante no Linux é ler bem o que está escrito, se não prestar atenção pode acabar quebrando o sistema. Eu passei por isso hoje, não estava conseguindo configurar o Tema e aí percebi que era por algo que não vi.
Eu pesquiso bastante as coisas, o problema foi o site do suposto técnico. Não estava explícito que era para utilizar o comando como sudo apt-get purge NOME DO PROGRAMA
1 Curtida
Mas era para usar?
Sim, para apagar os arquivos do programa também, certo? não é isso que o comando faz?
O apt-get purge remove arquivos de configuração, enquanto apt-get remove não.
Então, é isso que o comando faz mesmo.
Sabe me informar o que acontece se eu usar o apt-get purge sem escrever o nome de um programa? talvez eu consiga solucionar meu problema se eu souber a causa.
Provavelmente vai dizer que falta o nome do pacote, como eu não uso o apt a algum tempo eu não sei ou não lembro o que acontece.
Vou me intrometer um pouco. Não existe algum metapacote (básicamente, um pacotão que tem todos os pacotes necessários do sistema, se você reinstalar ele, praticamente é um reinstall do sistema todo) que possa ser reinstalado pra corrigir esses problemas? Certamente que ele iria reparar o Xfce do Mint, também.
2 Curtidas
Tem sim… sudo apt install mint-meta-xfce
5 Curtidas
Verdade, eu tinha esquecido desse pacote.
Muito obrigado!!
1 Curtida
Fico feliz em ajudar. :smiley:
2 Curtidas
Eu usei o comando ‘‘sudo apt install mint-meta-xfce’’ e apareceu o seguinte:
lendo listas de pacotes… Pronto
mint-meta-xfce is already the newest version (2021.01.02).
0 pacotes atualizados, 0 pacotes novos instalados, 0 a serem removidos e 0 não atualizados.
é só isso mesmo? ainda estou meio apreensivo…
Se já deu certo tá tudo bem, mas se não, tenta
sudo apt reinstall mint-meta-xfce
A diferença tá no “reinstall”. Você escreveu “install” aí ele fala que já tá instalado.
1 Curtida
Os pacotes a seguir serão REINSTALADOS:
mint-meta-xfce
0 pacotes atualizados, 0 novos instalados, 1 reinstalados, 0 a serem removidos e 0 não atualizados.
É preciso obter 5.240 B de arquivos. Depois do desempacotamento, 0 B serão usados.
Obter: 1 http://packages.linuxmint.com ulyssa/main amd64 mint-meta-xfce all 2021.01.02 [5.240 B]
Buscados 5.240 B em 1s (10,3 kB/s)
(Lendo banco de dados … 368852 ficheiros e directórios actualmente instalados.)
A preparar para desempacotar …/mint-meta-xfce_2021.01.02_all.deb …
A descompactar mint-meta-xfce (2021.01.02) sobre (2021.01.02) …
Configurando mint-meta-xfce (2021.01.02) …
Vou precisar baixar o pacote né?
