Durante a instalação do sistema fui clicando no botão “Screenshot” a cada passo. Uma caixa de diálogo avisava que a imagem seria salva em “/var/log”. Muito bem, encontrei a pasta e os arquivos, mas não consigo acessar.
Alguém poderia dar uma luz sobre o assunto? Agradeço.
Provavelmente é problema de permissão. Clique com o botão direito no espaço vazio entre os arquivos e abra o nautilus como root nesse diretório, copie as imagens pra alguma pasta na sua home, depois altere o proprietário dos arquivos para o seu usuário e verifique se ele tem permissões de leitura e escrita.
Não faço ideia como… as 3 primeiras “dicas” pesquisadas no Google de como faze-lô não funcionaram. Poderia tentar mais, porém, admito que a paciência já foi por alguns dias. Acaba sendo complicado ficar toda hora tentando 20 soluções diferentes pra quem sabe achar uma, se achar. Se souber algo concreto agradeço a ajuda.
@anon21412859, o modo mais direto de abrir qualquer coisa como Root é usando o comando “sudo” no terminal seguido do comando que você quer executar como Root.
No seu caso você quer executar o nautilus, então execute no terminal: $ sudo nautilus
Edit:
Acabei de ver a imagem. Já tentou com o gksu
ou gksudo
É, foi uma das alternativas que encontrei no Google. Agradeço mas não funcionou.
Edit: Nem “gksu nautilus” nem “gksudo nautilus”. Ambos retornam como comando não encontrado.
Acho que consegui achar a resposta:
$ nautilus admin:/var/log
Funcionou no Ubuntu.
Aí sim, obrigado. Agora de fato, abrindo o Nautilus consegui copiar os arquivos pra outra pasta e usar. Agradeço. Nunca iria achar isso.
Um leigo não sabe nem como procurar. Obrigado.
Agora deu pra fazer isso. Obrigado.
Blz! Que bom!
Ah, assim. Uma outra maneira de se fazer sem usar o Nautilus seria copiar os arquivos diretamente pelo terminal, e depois alterar as permissões:
$ mkdir screenshots
$ sudo cp /var/log/*.png screenshots/
$ sudo chown -R nome_do_usuario:nome_do_usuario screenshots
Mas é sempre bom poder fazer pela interface gráfica também. Confesso que tive que procurar a solução pois também não sabia desse truque. Vivendo e aprendendo! hahah
Só para constar
Abre o nautilus
CTRL+L e na barra de localização digita admin:///
Digita a senha e pimba.
Ué, que estranho
Usei o Gnome por pouco tempo no Manjaro, mas tenho certeza que nele era só clicar com o botão direito e selecionar “Abrir como administrador” ou algo assim porque eu cheguei a fazer isso algumas vezes, tal como é no Cinnamon/Nemo (observe o “Abrir como Root”):
Talvez seja algum tweak da equipe do Manjaro. Mas enfim, que bom que conseguiu!
Isso devia ser padrão, obrigatório.
É o que digo as vezes, existem excentricidades no Linux (na verdade suas distribuições e equipes) que não vão mudar.
