isso mesmo
Infelizmente não resolveu meu amigo. Desculpa todo o trabalho. Muito obrigado mesmo pela ajuda e paciência
Desconfio que ainda está o UUID da partição swap antiga no seu arquivo /etc/default/grub
Acerte isso se for o caso. Pra conferir manda o cat /proc/cmdline
Também pode ser alguma unidade do systemD que está tentando montar automaticamente alguma partição que não existe mais. Verifique qual unidade falhou com sudo systemctl list-units --failed
Daí desative essa unidade com sudo systemctl disable XXXXX.service
(na dúvida, coloque a saída do comando anterior que a gente analisa qual unidade deve desativar).
Um ponto adicional é que não precisaria criar uma nova partição EFI pro ubuntu. Você poderia usar a mesma que já existe se há espaço disponível pros poucos megabytes que o GRUB ocupa. Mas não precisa mudar não, fica só a dica para uma próxima instalação.
Obrigado pela ajuda. Tentei rodar o comando que sugeriu e apareceu isso:
macedo@ub~$ sudo systemctl list-units --failed
UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION
0 loaded units listed.
e a saída do cat /proc/cmdline/
initrd=\EFI\ub-fc077fbf-718f-4fab-9999-1f3e72752473\initrd.img root=UUID=fc077fbf-718f-4fab-9999-1f3e72752473 ro quiet loglevel=0 systemd.show_status=false splash
e a saída de sudo systemd-analyze critical-chain
The time when unit became active or started is printed after the “@” character.
The time the unit took to start is printed after the “+” character.
graphical.target @1min 34.768s
└─multi-user.target @1min 34.768s
└─plymouth-quit-wait.service @1min 30.606s +4.160s
└─systemd-user-sessions.service @1min 30.593s +7ms
└─network.target @1min 30.585s
└─NetworkManager.service @1min 30.474s +103ms
└─dbus.service @1min 30.471s
└─basic.target @1min 30.460s
└─sockets.target @1min 30.460s
└─uuidd.socket @1min 30.460s
└─sysinit.target @1min 30.449s
└─systemd-timesyncd.service @663ms +175ms
└─systemd-tmpfiles-setup.service @632ms +25ms
└─local-fs.target @621ms
└─boot-efi.mount @572ms +48ms
└─dev-nvme0n1p5.device @569ms
Vamos ver qual unidade que está demorando demais pra iniciar:
systemd-analyze blame
Não sei se muda alguma coisa, mas agora que percebi que falei errado. No caso meu sistema é o pop_os 20.10 e não o ubuntu. Apareceu isso:
4.160s plymouth-quit-wait.service
523ms fwupd.service
496ms accounts-daemon.service
337ms ufw.service
283ms dev-nvme0n1p4.device
244ms systemd-logind.service
208ms networkd-dispatcher.service
202ms systemd-resolved.service
186ms upower.service
175ms systemd-timesyncd.service
157ms udisks2.service
146ms update-notifier-download.service
127ms apparmor.service
122ms user@1000.service
107ms systemd-journald.service
103ms NetworkManager.service
98ms avahi-daemon.service
97ms bluetooth.service
96ms polkit.service
96ms systemd-udev-trigger.service
85ms system76-power.service
82ms ModemManager.service
80ms lvm2-monitor.service
lines 1-23…skipping…
523ms fwupd.service
337ms ufw.service
96ms polkit.service
78ms networking.service
77ms systemd-rfkill.service
76ms keyboard-setup.service
74ms switcheroo-control.service
72ms systemd-udevd.service
71ms apport.service
67ms dev-disk-by\x2duuid-87341afa\x2d0a50\x2d40c3\x2db190\x2dbb044a993514.swap
64ms thermald.service
62ms gpu-manager.service
61ms wpa_supplicant.service
60ms e2scrub_reap.service
58ms grub-common.service
53ms gdm.service
48ms boot-efi.mount
46ms secureboot-db.service
45ms binfmt-support.service
34ms grub-initrd-fallback.service
32ms colord.service
32ms rsyslog.service
25ms systemd-tmpfiles-setup.service
25ms systemd-tmpfiles-clean.service
24ms systemd-modules-load.service
21ms plymouth-start.service
21ms warsaw.service
lines 1-47
523ms fwupd.service
337ms ufw.service
96ms polkit.service
71ms apport.service
53ms gdm.service
48ms boot-efi.mount
32ms colord.service
lines 1-44
Não consegui detectar qual unidade do systemd está causando a lentidão no boot… Está além das minhas capacidades. Mas acredito que o problema agora não tenha nada a ver com o swap, mas sim com a inicialização do systemD.
Tem um post bem completo sobre otimização, de repente vale dar uma olhada especialmente na parte que vc pode gerar uma imagem com o encadeamento de unidades. [Distro/Desktop] Otimizando o systemd - 8 passos (adic. 5 passos e removido 1) 07/09/20 Ou aguardar se alguém que saiba mais possa dar uma luz.
Muito obrigado. Já estava querendo formatar. Bom que agora já tenho mais estímulo kkkk. Abraços
qual a saída do comando
cat /etc/mtab
ou
cat /etc/mtab | column -t
e mande também o comando do
lsblk -f
seria interessante também o comando
findmnt -u -t ext4,ext3,vfat,fat,btrfs -o uuid,target
Obrigado pelas dicas. Não poderei testar, pois ontem formatei e instalei de novo. De toda forma muito obrigado
Swap é uma parte sensível do sistema.
Se alguma coisa pediu root então é perigoso.
Você poderia executar o comando ?
cat /etc/fstab
Ahhh !
Deixa pra lá.
Só vi agora que você instalou de novo.
Devia ter alguma coisa errada, pois a mensagem fala do uuid c8dccecc8… e ele não aparece no blkid.
