Olá bom dia,
Quando ligo meu PC, ele, primeiro, abre uma tela de seleção de Kernel (imagino que seja porque escolhi o Kernel padrão do linux e o linux-ltz durante a instalação com o Archinstall). Depois, começa a passar várias coisas por um terminal e por fim aparece a tela de login.
O que eu quero saber, é se existe uma forma de não passar por esse processo e ele só inicializar na tela de login. Além disso, uma outra dúvida que eu tenho é com o Kernel Unificado e como ele me afetaria caso eu ativasse (e se existe algum beneficio nisso para um usuário comum).
Agradeço desde já a quem fez a leitura.
Edite o arquivo /etc/default/grub
na linha GRUB_TIMEOUT= deixe 0
GRUB_TIMEOUT=0
na linha GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT= adicione quiet
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=”quiet”
e faça update do grub
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
Lembro de não ter feito a instalação com o Grub e sim com o Systemd-boot
Imagino que isso faz o processo ser diferente
ixe, então nesse caso eu deixo pros universitários kkk
A parte 1:
Uma nova opção para otimizar o systemd é utilizar o seu bootloader, systemd-boot, assim com um melhor desempenho ao inicializar.
Pró:
preparado para funcionar com o systemd
boot mais rápido, podendo diminuir de 1 a 4 segundos
também tem a opçào salvar, salvando o último acesso
com alguns pacotes adiciona o Windows
simples e funcional
contra:
o visual é muito simples
só funciona com efi
Para sua instalação:
Partição:
fat32 - efi system - tamanho no mínimo 512M - montagem /b…
Fiz um tópico sobre systemd-boot
Acho que pode ajudar
Use quiet no menu se quiser ocultar as mensagem no boot
isso foi gerado por IA:
Se você usa systemd-boot (em vez de GRUB):
Muitos usuários Arch usam systemd-boot:
Edite:
Bash
sudo nano /boot/loader/loader.conf
Defina:
ini
timeout 0
default @saved
Salve e reinicie.
Acabei conseguindo uma solução:
1 - Ir até o arquivo /boot/loader/loader.conf
2 - Modificar as opções
timeout menu-disabled //desabilita o menu de escolha do Kernel
console-mode auto //configura a resolução do console automaticamente
3 - Ir na pasta /boot/loader/entries/ e encontrar a padrão (no meu caso …linux.conf )
4 - Modificar a opção options e ao final dela adicionar
quiet loglevel=3 rd.systemd.show_status=auto systemd.show_status=auto rd.udev.log_priority=3
Por fim, reiniciar e ver se deu tudo certo
Sua placa de vídeo é Intel?
No meu notebook é uma AMD integrada e no meu desktop é uma dedica RTX3070
Aparentemente SVIDEO-1:d e i915.fastboot=1 é relativo a driver de vídeo da Intel.
Talvez que com apenas estes paramentos vc terá o mesmo resultado.
quiet loglevel=2 rd.systemd.show_status=false systemd.show_status=false rd.udev.log_priority=2
Testei aqui e deu certo como você falou, muito obrigado <3
SVIDEO-1:d e é para desativar o video SVIDEO-1, mude de 2 para 3 os logs. Assim só aparecerá o registro se for erro.
Sobre o menu desativado, se quiser que ele apareça aperte a tecla espaço
i915 é o kvm da intel no kernel.
Fastboot já foi removido do módulo do kernel, já é ativado automaticamente.
O systemd.show_status recomendo colocar auto.
Se necessário ele ativa, caso contrário é desativado.
systemd.show_status=auto outro status deixa em auto também
Tenho isso no meu. Eu coloco em “suspender” e no outro dia quando aperto o botão ele já tá na tela de bloqueio!
não tem jeito. para o boot o sistema operacional precisa carregar informações como “onde estão os discos”, “quanto de ram?”, “qual o sistema de arquivos?” etc e tal. a arquitetura de computador que usamos pressupõe esse carregamento. vc pode reduzir o tempo mas ele sempre vai ocorrer.
qdo vc colocar em “suspender” não é a mesma coisa que começar o “boot do zero” como o colega disse. as informações estão ali na RAM, pronto pra uso
M.Mazur
Dezembro 10, 2025, 11:49am
16
Acho que a demanda do usuário não é essa, é mais simples, ele so não queria ver o menu do Systemd-Boot e nem os comandos de inicialização, não envolve o tempo de boot.
