Como faço para instalar driver da nvidia geforce 940MX no arch? lembro que no ubuntu o driver da minha placa era nvidia390 alguma coisa dá para fazer com o pacman?
$ sudo pacman -S nvidia nvidia-settings
E em seguida reinicie o sistema.
Sucesso ^^
shaushasuaa
Eu uso essa GPU no RaDiX com o driver 415, mas pra ficar 100% tem que ativar o DRM e usar aquele script do LightDM pra setar a resolução do monitor.
Tem tudo isso na Wiki do Arch.
Esse Radix (cenoura) é show de bola
Desse detalhe eu não sabia, pois não uso essa placa.
Segue a dica aí apt-get.
No caso do RaDiX, o DRM já vem pré ativado e os drivers mais atuais já são instalados por padrão junto com o sistema, só tive que adicionar o script do LightDM.
Mais fácil que isso, não tem como…hehe
Pessoal estou falando agora da liveCD/DVD do Ubuntu,pois quando reiniciei o arch linux 2019 ficou numa tela preta e nao quis mais entrar no gerenciador de login para eu entrar no cinnamon agora que instalei a nvidia-settings nao tenho que remover o xorg.conf,pois acho que nao e mais necessario.
Você estava usando login automático?
Se não estava, precisa adicionar o script que falei, do contrário é tela preta na certa.
Sim a tela de login era automatica fiz systemctl enable gdm.se nao me engano
Não estou falando disso, login automático é entrar na sessão sem a necessidade de digitar uma senha.
Isso nao eu tinha que digitar a senha para o usuario junior ou sera porque digitei um arquivo chamado 20-nvidia.conf eu acho.
Pois é, com essa GPU e os drivers instalados, a tela de login não vai ser exibida porque o gerenciador de sessão não consegue setar a resolução do monitor, o resultado é uma tela preta, você precisa adicionar um script que vai rodar antes de inicializar o X, que faz isso.
Tem na Wiki do Arch.
Digito no google script lightDM?
So isso,nao tenho que editar o lightdm-gtk-greeter?
Você disse que tá usando o GDM… (¬_¬)’
Sim,foi mal risos…
Nao deu certo entra direto na tela preta,antes tinha que digitar o login root +senha,agora nem isso aparece,no login grafico digitava o usuario junior +senha.
