Como instalar arquivos .sh.in pelo terminal ?
Oi pessoal tudo bom ? Como eu faço para executar esse programa ai ?
Olá, poderia nós dizer de onde você baixou esse arquivo? Não reconheço esse formato, mas já tentou aplicar o método usado para executar scripts .sh?
Baixei no github, por aqui : GitHub - nickguletskii/GLXOSD: GLXOSD is an extensible on-screen display (OSD)/overlay for OpenGL applications running on Linux with X11 which aims to provide similar functionality to MSI Afterburner/RivaTuner OSD. It can show FPS, frame timings, temperatures and more in OpenGL games and applications. It can also be used to benchmark games, much like voglperf.
Como faço isso amigo ?
https://www.vivaolinux.com.br/topico/Duvidas-em-Geral/Executar-arquivo-sh-1
Tente isso
Existem vários tutoriais para instalar o GLXOSD em distros diferentes.
Caso o link que eu te mandei não ajude, tente isso:
https://glxosd.nickguletskii.com/install/
Não acontece nada quando eu coloco esse comando … E esse segundo link eu já tentei aparece isso quando eu coloco o comando :
Err:12 Index of /nickguletskii200/glxosd/ubuntu bionic Release
404 Not Found [IP: 91.189.95.83 80]
E: The repository ‘Index of /nickguletskii200/glxosd/ubuntu bionic Release’ does not have a Release file.
N: Updating from such a repository can’t be done securely, and is therefore disabled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
Já tentei varios até agora não consegui nenhum :confused:
Suponho que sua versão seja a 18.04, por causa do “bionic”.
Se eu não me engano, esse erro indica que não existe versão disponível para o Bionic Beaver, mas posso estar enganado.
Ahh que pena :confused: mas vc conhece algum OSD que eu possa instalar ?
https://www.reddit.com/r/linux_gaming/comments/9cssoh/is_there_another_project_to_replace_glxosd/
Pelo que eu vi no fórum reddit, o OSD que você está tentando instalar já foi descontinuado e não existem planos para atualizar ele.
Sobre a sua pergunta atual, eu não sei muito sobre OSDs, então, infelizmente, não poderei te ajudar.
SIm, disso eu sabia … Mas me disseram que ele ainda funcionava normalmente . Mas muito obrigado pela atenção parceiro :slight_smile:
Arquivos .in são arquivos de “input” eles são arquivos modelos que possuem marcações que depois de você compilar o projeto vai ser gerado um arquivo com as especificações que você passou na hora de compilar você não executa e nem usa os .in o compilador vai gerar os arquivos pra você usar
Interessante, como faço para compilar isso ?
Esse projeto usa cmake (veja a existência do arquivo CMakeLists.txt) pra compilar execute:
mkdir "build"
cd "build"
cmake ..
make
Ele vai gerar os arquivos nos lugares certos
Eu sou meio novo com linux então sou bem leigo com esses comandos e terminal :v Vou saber fazer isso nn nmrl ksksks
Tu já emtrou na pasta é basicamente só copiar e colar cada linha kkkk
Pelo que parece até pra copiar e colar sou leigo pois quando coloco os comandos aparece “erro de sintaxe próximo ao token inesperado” ou “comando não encontrado” … Sad sou mó burrão :confused:
Execute um de cada vez ao invés de copiar e colar.
mkdir build
cd build
Execute os outros comandos normalmente.
Pelo que vi em seu terminal você não está no diretório de compilação, os comandos devem ser executados de dentro do diretório GLXOSD-master conforme sua primeira postagem, senão nunca vai dar certo e outra, você deve ter o cmake instalado para conseguir compilar.
ex:Copiando e colando
[edson@zumbi-palmares GLXOSD-master]–>$ mkdir “build”
[edson@zumbi-palmares GLXOSD-master]–>$ cd “build”
[edson@zumbi-palmares build]–>$ cmake …
– The C compiler identification is GNU 9.1.1
– The CXX compiler identification is GNU 9.1.1
– Check for working C compiler: /usr/bin/cc
– Check for working C compiler: /usr/bin/cc – works
– Detecting C compiler ABI info
– Detecting C compiler ABI info - done
– Detecting C compile features
– Detecting C compile features - done
– Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++
– Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++ – works
– Detecting CXX compiler ABI info
– Detecting CXX compiler ABI info - done
– Detecting CXX compile features
– Detecting CXX compile features - done
:confused:
