Como fazer agua pesada, ou gás de deutério
bem esse post foi feito com ajuda do meu amigo valter branco espero que gostem. primeiro vamos entender as diferenças entre agua pesada e agua normal, o ponto de ebulição da agua pesada e 1,5c° graus a mais que a agua comum, e o ponto de fusão da agua pesada e de 3,82cº qualquer temperatura abaixo do ponto de fusão ira congelar o liquido em questão.
-Se tiver um tubo de destilação, pode destilar a agua oceânica dessalinizada, a temperatura deve ser precisa 100,0cº afim de evaporar somente a agua normal e a agua pesada ficar no fundo do pote e se aumentar para 101,5cº ira perder a agua pesada pelo ponto de ebulição ser 1,5c° graus a mais do que a agua normal encontre um meio termo para evaporar só a agua normal.
-Outro método submeter a agua oceânica dessalinizada a temperatura de congelamento 0,0cº graus sabendo que a agua pesada congela mais cedo e derrete mais tarde da agua comum, igual ao outro método a temperatura deve ser precisa afim de congelar a agua pesada e deixar a agua normal liquida para ser descartada para isso a tempera temperatura não poderá descer ate 0cº graus e não mais de 3,82c° pode se usar um meio termo de 2c° ou 1,5c° graus Celsius.
-O ultimo método usa a eletrolise da agua do oceânica salgada deve se usar corrente direta ou DC usando 2 telinhas metálicas como cátodo e ânodo os dois polos deves ser separados um do outro usando uma haste não condutora estes polos devem imersos na solução de agua oceânica salgada o container da solução deve ser um béquera agua e composta de H²o mais durante a eletrolise o hidrogênio leve escapa e o Deutério pesado fica formando a agua pesada D²o ( cuidado os gás que sai da eletrolise e TÓXICO e EXPLOSIVO use mascara e faça em local arejado !! )
-O gás de deutério pode ser obtido gotejando agua pesada em cálcio metálico ou em carbeto de cálcio para resultados melhores use o cálcio metálico, use um frasco Erlenmeyer ou Balão de vidro de laboratório com uma tampa de dois buracos um para o gotejador de agua pesada outro para a saída do gás deutério ligue a saída do gás a uma proveta ou cilindro graduado cheio de areia sílica para filtrar gotículas de agua pesada condensadas e a proveta ou cilindro graduado deve ter uma tampa de dois buracos um para entrada e saída do gás, na saída por fim você pode envasar o gás em algum recipiente ou adicionar um borbulhador de segurança com entrada e saída para uma mangueira e agulha hospitalar para fazer um mini maçarico
-Se gotejar agua pesada no cálcio metálico ira obter deutério puro em forma de gás ,e se gotejar agua pesada em cabeto de cálcio obteria o acetileno deuterado, o deutério puro queima em temperatura maior que o acetileno
-Se borbulhar o acetileno em Permanganato de potássio liquido ira obiter ácido óxalico que é um ácido muito forte e tóxico não sei se pode ser usado para produzir ácido nítrico mais forte junto com nitrato de potássio é uma teoria
.Fonte Video do Canal do YouTube: ↓Thoisoi2 - Chemical Experiments! YouTube
-OBSERVAÇÃOa combinação de métodos de refinação de agua pesada em uma CERTA ORDEM como por exemplo o (Girdler sulfide process) pode ser a chave para uma agua pesada concentrada os iranianos atualmente são os que dominam as mais vastas técnicas de produção de agua pesada para uso militar, para produção de bombas termonucleares nas bombas o deutério é misturado de alguma forma com lítio formando lítio-6 e também creio eu se o deutério for bombardeada com nêutrons lentos em um reator nuclear se torna em trítio, a radiação da bomba termonuclear e quase idêntica a das proto-estrelas irei pesquisar a fundo em fontes de árabes,russas e trago mais conteúdo em breve.
-AVISO !!Use mascaras de gás para trabalhar com gases ou materiais TÓXICOS, pode ser compradas ou improvisadas usando carvão ativado de preferência ou qualquer outro carvão e algodão formando camadas poucas camadas filtrarão menos ar mais o fluxo e maior então ache um meio termo entre camadas no filtro a parte do filtro pode ser uma garrafa pequena ou latinha com o fundo furado a parte da mascara pode ser usado uma garrafa PET 2 litros vai da sua criatividade o design da mascara eu prefiro cortar no formato da letra U para que também que proteja os olhos, o filtro deve ser colado com cola quente ou fita isolante não deixe buracos exceto a entrada de ar se quiser pode colocar válvula de escape para expirar o que é opcional, as mascaras tem prazo de validade do efeito de filtragem estas também são usadas em países árabes em caso de uso de armas químicas pra vocês terem uma ideia do efeito de filtragem delas.
fonte: eu vi num post do reddit
1 Curtida
