Estou montando um setup novo e focado em games, entretanto, não sei quais características observar na hora de comprar a memória ram.
A placa mãe que escolhi é a ASUS TUF Gaming B550M-Plus
De forma simples, supondo que você vá comprar um Ryzen 5000, dual channel a 3200Mhz até 3600Mhz (3200Mhz é a frequência que o controlador de memórias dos Ryzen’s 3000 e 5000 operam oficialmente, mas a linha 5000, Zen 3, consegue trabalhar bem até 3600Mhz).
Em geral, memoria ram não tem muita regra não, quanto mais frequência e capacidade melhor.
Se você pretende usar apenas o vídeo integrado do processador, nesse caso é bom se atentar a pegar frequências altas. Já que a GPU vai puxar a Vram da Memoria Ram, então.
Apenas se certifique de pegar pentes de memoria compatíveis entre si e com a placa-mãe também, veja o quanto de memória ela suporta e qual o tipo, se é DDR3, DDR4 e a quantidade suportada, essa sua placa é bem parruda e moderna, segundo a ASUS suporta até 4600mhz de memoria em Overclock e 128gb de ram, então, nesse caso não tem muito segredo. Compre o máximo de memória que puder na maior quantidade e frequência que encontrar e seja feliz kkkkk
Só não pode esquecer do fato quanto de frequência o processador aguenta. Não adianta investir em pentes de 4000MHz sendo que o processador somente suporta 3200MHz, por exemplo. Neste caso a memória tem a frequência reduzida para o máximo suportado pelo processador.
Memória 4 x DIMM, máximo de 128 GB, DDR4 4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3733(OC)/3600(OC)/ 3466(OC)/3333(OC)/3200/3000/2800/2666/2400/2133 MHz Un-buffered
Arquitetura de memória:
Processadores de Desktop Dual Channel AMD Ryzen™ Série 5000/ Série 3000
O Suporte a Memória ECC (modo ECC) varia de acordo com a CPU.
Sim, tem esse detalhe tbm, acho que só os processadores mais high-end conseguem lidar com mais de 3200mhz. Acho que só a nivel de threadripper ou i9
Ainda compensa pegar módulos estúpidamente rápidos como 4000 MHz pois estes podem ser configurados para 3600 MHz com latência CAS bem baixa, como 14 por exemplo. A maioria dos módulos 3600 MHz por ai tem CAS 16~20.
