Passei a usar Linux manjaro, fiz as partições do disco segundo o vídeo postado no canal, mas quando vou instalar programa ele aparece que está com o disco cheio e eu nem sequer cheguei a usar. Obs: Tentei instalar o playonlinux
Como direciono meus downloads para o disco principal?
Olhando para o Gparted, note que a partição /home tem 97gb livre, porem a do sistema tem 547mb apenas, está aí o seu problema.
O ideal, a meu ver, é que deixe ao menos 20gb para a unidade do sistema (recomendo 30gb), sem isso até para atualização você terá problemas, ainda mais instalando aplicação.
Uma boa dica é você usar uma distribuição em modo live, abrir o Gparted e redimensionar a partição (diminuir um pouco /home para poder expandir /sda2).
Quanto ao download, você pode mudar na aplicação em questão, por exemplo no Firefox ou aplicação para download de torrent.
Ok vou fazer isso, mas Quando baixo algo pelo pamac ou qualquer não vai pro disco maior acho q vai pro sistema e não tendo memória não conclui queria saber como tudo q eu fizer direciono para o disco onde tem 97 gb. Até os downloads do pamac
O tamanho das partições depende da preferência pessoal, mas as seguintes informações podem ser úteis: /boot/efi - 50MB já é o suficiente /boot - 200 MB e 500 MB se for UEFI.
Ele requer apenas cerca de 100 MB, mas se tem várias imagens de kernels no /boot pode ser util aumentar o uso, 200 MB ou 300 MB é a melhor escolha e 500 MB se for UEFI. / - 15-20 GB
Tradicionalmente contém o diretório /usr, que pode crescer significativamente dependendo de quanto software está instalado. 15-20 GB deve ser suficiente para a maioria dos usuários com discos rígidos modernos. Se você planeja armazenar um arquivo swap aqui, talvez seja necessário um tamanho de partição maior. /var - 8-12 GB
Conterá, entre outros dados, a árvore ABS e o cache pacman. Manter esses pacotes é útil no caso de uma atualização de pacote causar instabilidade, exigindo um downgrade para um pacote arquivado mais antigo. O cache do pacman, em particular, vai crescer à medida que o sistema é expandido e atualizado, mas pode ser limpo com segurança se o espaço se tornar um problema. 8-12 GB em um sistema de desktop deve ser suficiente para /var, dependendo de quanto software será instalado. Não é recomendado usar em um SSD já que trabalha com muitos arquivos pequenose logs do sistema. Neste caso armazene em um HDD separado. /home - [varia]
É tipicamente onde residem dados de usuários, downloads e multimídia. Em um sistema de desktop, /home geralmente é o maior sistema de arquivos na unidade. O uso também é recomendado em um HDD, swap - [varia]
Historicamente, a regra geral para o tamanho da partição swap era alocar duas vezes a quantidade de RAM física. Como os computadores ganharam capacidades de memória cada vez maiores, esta regra está desatualizada. Por exemplo, em máquinas desktop médias com até 512MB RAM, a regra 2x é geralmente adequada. Se uma quantidade suficiente de RAM (mais de 1024MB) estiver disponível, talvez seja possível ter uma partição de swap menor. /data - [varia]
Pode-se considerar a montagem de uma partição “dados” para cobrir vários arquivos para serem compartilhados por todos os usuários. Usar a partição / home para esta finalidade é muito bom também. /tmp
Já é uma partição separada por padrão, em virtude de ser montado como tmpfs pelo systemd. Portanto, não há necessidade de criar uma partição para ele.
