Eu quero instalar Lubuntu em um netbook Acer Aspire One D255E, mas tem um problema que não sei o que pode ser, e não consigo resolver, então a única coisa que posso fazer é fazer o netbook funcionar desviando do problema.
O netbook originalmente usa Windows 7, e por algum motivo quando o Windows começa a iniciar, o netbook renicia do nada, e fica num loop infinito. Porém, se eu for no modo de segurança, o Windows inicia normalmente, e vou no gerenciador de dispositivos, e lá vai ter a aba “Processadores”, que vai ter 2 opções (isso porquê a CPU tem 2 núcleos, por isso que tem 2 opções aí), eu clico com botão direito na primeira opção e clico em desativar, daí eu renicio o netbook, e o Windows vai conseguir inicializar sem ser no modo de segurança e sem nenhum problema. Essa foi a única solução que achei pra poder desviar do problema.
Porém, esse problema acontece até mesmo com distros Linux e ISOs do Windows que são inicializados do pendrive, e pra poder instalar o Lubuntu, eu precisei achar um jeito de desativar esse segundo núcleo para que o Lubuntu consiga inicializar sem problemas.
Quando inicializo o Lubuntu pelo pendrive, o menu do GRUB aparece normalmente, e então, eu seleciono “Experimentar o Lubuntu sem instalar”, a tela fica preta por alguns segundos e depois renicia.
Porém, eu achei uma forma de conseguir inicializar. Eu usei o parâmetro maxcpus=1
que vai inicializar o Lubuntu limitando apenas ao primeiro núcleo, e isso teoricamente funcionou, o Lubuntu conseguiu de fato inicializar, porém… Depois de 1 minuto de uso, o netbook renicia denovo. Provavelmente o Lubuntu acabou carregando de alguma forma o segundo núcleo novamente. E isso foi testado na versão 16.04.
Depois eu tentei com a 18.04. A mesma coisa aconteceu, só que o Lubuntu demorou uns 5 segundos depois da inicialização pra acabar reniciando novamente.
Bem, o que preciso saber é uma forma do Lubuntu inicializar no netbook sem acabar reniciando pra eu conseguir de fato instalar o Lubuntu no netbook, ou seja, ficar apenas usando o primeiro núcleo, pois se ele carregar e detectar o segundo núcleo o netbook vai acabar reniciando. Não sei porquê isso acontece, mas só posso desviar do problema dessa forma. Eu usei aquele parâmetro ali, mas não funcionou 100%.
