Boa tarde.
Essa creio que seja até bem básica, mas vamos lá: Como faço para que por padrão o Terminal no Linux Mint Xfce sempre ao abrir seja no formato Maximizado?
Boa tarde.
Como você costuma abrir o Terminal? Usando as teclas de atalho (CRTL + ALT + T, por padrão) ou pelo menu de aplicativos?
Olhando na internet, vi que basta colocar o parâmetro --maximize (xfce4-terminal --maximize)
Você pode editar o atalho diretamente no diretório do sistema ou criar uma copia no diretório home e fazer as mudanças nele.
A vantagem de utilizar na home é que basta remover o atalho que volta ao por padrão, outra vantagem é que numa atualização do pacote você não perde a configuração se estiver no home.
Diretório onde você vai procurar pelo atalho (algo como xfce4-terminal.desktop , tem que ver ao certo, não uso este terminal)
/usr/share/application/
Você vai criar a pasta applications dentro do .local/share caso não exista e colocar a cópia dentro desta pasta
~/.local/share/applications
Você abrirá o .desktop e acrescentará o parâmetro --maximize na frente do
Exec=/usr/bin/xfce4-terminal --maximize
Certo, então o que você vai ter que fazer é o seguinte:
Primeiro de tudo, remova este ícone do terminal da sua barra de tarefas.
Agora abra o menu de aplicativos e pesquise pelo terminal, achando ele clique com o botão direito nele e vá em ‘editar aplicativo’
Vai abrir essa janela:
No campo ‘comando’ altere para xfce4-terminal --maximize
E aí é só salvar. E depois disso você coloca o terminal novamente na sua barra de tarefas.
Uma sugestão alternativa é um recurso meio escondido da interface.
O terminal do xfce do xfce possuí a função drop-down (você abre e oculta uma janela com uma tecla de atalho) que é muito prática e pode facilmente ser posta para estar em tela cheia.
Para habilitar basta adicionar o atalho “xfce4-terminal --drop-down” e atribuir uma tecla - recomendo usar o F4.
É 100% funcional e tem acesso a todas as funções do xfce4-terminal em seu modo normal, como abas e barra de ferramentas.
O meu fica assim pois gosto de dar um minimalismo a ele.
Muito obrigado mais uma vez pessoal.
