Ola, depois de anos sendo uma usuaria avançada no Windows e MacOS (tanto hackintosh quanto em Mac) decidi me aventurar no mundo linux, escolhi a distro cujo ja tinha tido algumas experiencias esta sendo o Pop Os, porem ja esbarrei em um problema, tenho e uso placa NVidia GTX 1060 6gb (EVGA) para distribuir a imagem a dois monitores o 1 sendo Full HD e o 2 sendo SD, o monitor numero 2 esta funcionando perfeitamente porem o monitor numero 1 nao aceita nenhuma resolução Full HD.
Olá, aqui no fórum tem alguns tópicos sobre problemas parecidos com a resolução, daria para tentar criar uma resolução personalizada via xrandr no terminal ou tentar pelo “nvidia settings” (de preferência escolher de acordo com o informado pelo fabricante do monitor no manual) caso de algum erro no processo ou não resolva pode ser o caso do sistema não detectar corretamente o monitor e usar uma configuração genérica.
Comigo aconteceu exatamente a segunda hipótese e precisei alterar as configurações de frequências horizontais e verticais do monitor no xorg.conf seguindo as especificações do manual do produto.
Segue alguns links sobre problemas parecidos: https://plus.diolinux.com.br/t/monitor-mudando-resolucao/6794/2 (esse tem um video bem explicativo nos comentários) https://plus.diolinux.com.br/t/erro-configure-crtc-0-failed-resolucao-de-tela-linux-mint/10785/12 https://plus.diolinux.com.br/t/ajuda-com-resolucao-do-monitor/2186/10
Boa pergunta, esse monitor ja deve ter mais de 5 anos, ele é um dos primeiros full hd então achar frequencias indicadas pelo fabricante é impossivel, sobre o xrandr ele me retorna um erro na parte
xrandr --addmode HDMI-0 1920x1080_59.90
X Error of failed request: BadMatch (invalid parameter attributes)
Major opcode of failed request: 140 (RANDR)
Minor opcode of failed request: 18 (RRAddOutputMode)
Serial number of failed request: 45
Current serial number in output stream: 46
$ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 3200 x 1080, maximum 8192 x 8192
VGA-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-1 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 531mm x 299mm
1920x1080 59.93 + 60.00* 50.00 59.94
1920x1080i 60.00 50.00 59.94
1680x1050 59.88
