Como Criar um Aplicativo Web que Transforma código em Imagem (Shell Script)
Nesse vídeo mostramos algumas técnicas bacanas de Shell Script Web, Frontend(CSS, Javascript, jQuery) rodando em um contêiner Docker com Debian. Assista agora:
6 curtidas
Você pode evitar o uso de escapes e do bc (referência 1:10:25):
_width=$(( ${_cols} * 15 ))
Outra coisa é que é possível evitar situações como
convert -size "$_width"x"$_height"...
É só usar ${}:
convert -size "${_width}x${_height}"...
Simplifica o código e deixa mais fácil de manter
Obrigado pelas dicas, Natanael! Mas veja, só:
  1. Os escapes são recomendados quando vc vai unir strings, escapar tudo que estiver em aspas duplas vc tem uma perda de desempenho, porque o código que implementa ele, é uma nova função. É similar quando vc usa: cat arquivo | grep e grep arquivo , vc usa 2 funções no primeiro exemplo.
  2. No Shell Script, tudo é string, quando vc usa essa forma de cálculo similar a HERE STRINGS , você pode ter diversos tipos de erros. Já a calculadora bc, ela faz um type casting na string e converte a string para o tipo int , ou seja, dificilmente erros ocorreram no cáclulo.
Acho que você não acompanha o canal, mas eu sugiro esses vídeos para vocẽ ver que as dicas que vc citou são comumente utilizadas por nós, segue alguns vídeos que eu lhe recomendo:
A ideia do ${} é justamente essa, evitar escapar caracteres e uso de aspas, por ex:
echo "As dimensões são "$width"x"$height
O bash precisa analisar duas strings e pegar o valor das variáveis, assim:
echo "As dimensões são ${width}x${height}"
O bash só precisa analisar uma string, vc acaba ganhando alguns “pico-segundos”
Realmente, faz sentido, não pensei nesse caso, como o $(()) não suporta floating points, se visse quebraria o script,
