Como corrigir exibição de memória Nvidia, sistema mostrando valor errado
Bem e o seguinte, preciso editar a bios da minha placa de vide-o Nvidia Geforce GT 730 FAKE na parte do Memory Side que ta 2048 ou seja ta falando pro sistema que a placa de video tem 2gb quando na verdade ela e de 1gb 1024 mb, quando to jogando se a vram passar de 1gb o jogo trava, fecha, aparece o driver de vide-o parou, tela preta imagem distorcidas com corres diferentes.
obs: já instalai a bios de 1gb mais o mesmo não da vide-o só fica numa tela preta.
As únicas bios que consigo instalar e da vide-o são essas de 2gb e 4gb mais eu preciso transformar em uma de 1gb.
link das bios
o programa to tentando editar e o HxD - Freeware Hex Editor and Disk Editor
No registro do Windows tem como setar um valor máximo para vram
primeira coisa e achar a bios correta para a sua placa, se vc abrir a sua placa em cima do chipset tem o codigo da nvidia por ali vc ve qual e a arquitetura e qual a placa de video é, porem se essa placa veio da china eles raspam ate essa informação. Se vc quiser usar essa mesmo driver e so vc editar com um editor hexadecimal, nao e dificil a tabela pra escrever vc encontra por ai na net facil procure por hex to text geralmente o nome da placa aparece logo no inicio ou vc pode fazer uma busca pelo proprio editor hex.
Já tentei pelo regedit em HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Video mais não to conseguindo talvez to indo no lugar errado.
infelizmente eles rasparam o código do gpu, já joguei outros códigos que tem nela no google mais sem sucesso.
quando abro a bios com um editor hex aparece assim
da pra ver que na nona linha aparece NVIDIA GeForce GT 730 VGA BIOS mais eu tenho certeza que num e uma gt 730 por que já instalei a bios dessa mesma placa de 1gb.
acho que o jeito mais fácil seria alterar de 2gb pra 1gb so pra solucionar o problema.
No site do techpowerup existe a bios para essa placa de 1024 MB, abaixo o link para conferir a bios e fazer download da Zotac GT 730 1024MB
TechPowerUp Zotac GT 730 1024 MB
Link direto do donwload da bios
Para modificar alguns parâmetros da Bios pode utilizar o Kepler BIOS Tweaker.
Kepler-bios-tweaker TechPowerUp
OBS: Antes de realizar qualquer coisa faça download da sua bios pois caso dê problema pode voltar facilmente utilizando a gravadora já que não sabe realmente qual sua placa.
o problema dessa bios e que ela e a GF108 Board - 10710012
e a que funciona e a GF108 Board - 10600011
os clocks dela tão batendo vó gravar essa bios agora e do retorno do que aconteceu
aparece esse erro de ID tem como eu editar ele pelo NiBiTor.v6.06 e instalar pelo nvflash64_patched_5.541.0 ´já que eu num tenho o gravador de eprom, vó fazer essas edição e gravar e ver no que acontece.
acabei de testar num funciono não, essa bios não deu video tive que tirar a placa de video offboard, inciar pela onboard configurar na bios pra iniciar pela onboard desligar o pc, colocar a placa de video offboard, ai quando inicio eu reinstalei a de 2gb de novo pelo menos pra funcionar.
acredito que não funciono por causa do codigo da gpu que e GF108 Board - 10600011 quando eu instalo a outra bios de 4gb que tem esse código funciona normal
Achei que possuía uma gravadora, só identificando o chip p saber a bios correta, existe a GTS 450 GF106 Board - 10600011 pode tentar gravar e vê o que acontece ou editar usando um hexadecimal como o amigo a cima sugeriu.
NA BUSCA DA BIOS CERTA PRA A GTX 960 FAKE QUE COMPREI - YouTube aqui tem casos parecidos PLACA DE VÍDEO FALSIFICADA EXISTE! APRENDA E TOME CUIDADO! - YouTube vc tem que encontrar a bios correta para ela como o amigo sugeriu no tecpowerup, acho que nem 730 ela é pode ser uma 550ti ou alguma coisa parecida…mas convenhamos nao tinha outra placa pra vc comprar? tinha que ser essa?
Poise fui enganado, a aparência dela e muito parecida com a original a unica coisa que muda que fui ver só depois foi a cor das saídas de video ai já era tarde de mais.
vó tentar com essa, se num funcionar só editando os parâmetros hexadecimais se eu conseguir editar e certeza que vai funcionar 100%
tetei a bios da GTS 450 GF106 Board - 10600011 e adivinha só deu video so que a imagem fico toda retorcida e falhada essa foi a primeira bios que deu video vo continuar casando deve ser alguma bios relacionada com o codigo 10600011
Tinha dado uma olhada num forum russo, estavam falando que geralmente estes modelos ou é 450 ou da série 500. Já tentou identificar ele com outro software além do GPU-Z talvez consiga alguma coisa.
Há eu desisto vo me livra dessa placa de video Fake e arrumar uma original, por enquanto vo ficar usando a placa de video onboard que e a melhor saida po enquanto.
Aproveita essa black friday e tenta adquirir uma placa por agora que os preços estão mais em conta, infelizmente deu mal sorte na compra dessa gpu.
Olá, tenho a mesma placa da pcyes fiquei com ela quase 2 anos sofrendo dai comprei uma rx 560 finalmente achei que tinha me livrado dessa bagaça mas minha rx durou menos de 20 dias e vou mandar pro concerto mas so ano que vem dai estou com a gt novamente mas a minha tem o codigo do chip nao sei se ajuda em algo mas esta aq
