@Daigo Tem uma ferramenta chamada jp2a
que transforma imagens (jpg ou jpeg) em ASCII, olha uma com a sua logo:
Acho que esse é o tamanho adequado pro neofetch:
Tentarei fazer isso agora a tarde.
Isso fica salvo em algum lugar pra poder usar?
É um pacote, então é só instalar pelo apt e pronto.
Instalei e funcionou, minha dúvida é se ele salva a img gerada.
A imagem não, pra colocar no neofetch que criei tive que copiar dentro de aspas, mas é kinda confuso. Tem que criar uma variável com a imagem copiada (pq é texto) dentro de aspas e embaixo colocar a imagem pra iniciar com o script, mas tem uma solução mais simples: criar um arquivo e colar a imagem dentro, depois rodar o neofetch com o parâmetro --ascii
e depois coloca o nome do arquivo que aí a imagem criada sai automaticamente no Neofetch, exemplo:
neofetch --ascii nomedoarquivo.txt
Tem outra ainda mais simples na verdade:
jp2a … | tee /caminho/pro/arquivo.txt
Alguns outros pacotes que transformam imagens em ascii:
aalib (b&w), libcaca (colour)
img2txt (from libcaca), cacaviewer, aatest, aview, jp2a, pixterm
usage: CACA_DRIVER=[aalib|libcaca|chafa|curses]
Fogo em ascii:
$ CACA_DRIVER=ncurses cacafire
Para transformar um texto em ascii, tem o figlet.
Esses aí eu não conhecia.
Com certeza Não sei se outro script assim circula pela internet, mas fiz scripts que convertem a saída do jp2a
em um formato que pode ser utilizado no neofetch:
#!/usr/bin/env perl
open $jp2a,'-|','jp2a','--color','--color-depth=4',@ARGV;
# Array com as cores usadas.
@colors = ();
# Lookup table cor → ordem de aparecimento
%cind = ();
# Cor sendo usada agora.
$cc = 1;
$i = 1;
while (<$jp2a>) {
while (m{\e\[([0-9]+)m([[:print:]])}g) {
$color = $1;
$char = $2;
if ( ($color != 0) && ($cc != $color) ) {
if (not exists($cind{$color})) {
push @colors, $color;
$cind{$color} = $i;
$i++;
$cc = $color;
print "\${c$cind{$cc}}";
print $char;
print "\n";
$msg="Use neofetch command line: --ascii_colors " .
join(" ", map { substr($_,1,1); } @colors);
print STDERR "$msg\n";
Atualização: versão puro shell
#!/bin/sh
# Cor atual
cc=1
# tr + sed = sed (?).
# Cortar a "primeira linha" sem nada no começo.
jp2a --color --color-depth=4 "$@" | sed "y/$(printf '%b' '\033')/\n/;1s/^\n//g" | {
# Descartar parâmetros passados para o script inicial
# Vamos usar o `set` como array de pobre.
set --
while IFS=m read -r COLOR CHAR; do
# Vazio: estamos no final de uma linha.
# Ecoar uma nova linha e nem se estressar em processar ela.
if [ -z "$COLOR" ]; then
echo
continue
fi
# Obter o número da cor, cortando o [ inicial
COLOR=${COLOR#'['}
# Observer mudanças de cor
# (menos o reset (0) que o jp2a faz a cada caractere)
if [ "$COLOR" -ne 0 ] && [ "$cc" -ne "$COLOR" ]; then
f='' # Variável vai ficar definida se a cor estiver na lista
j=1 # Número X da cor (${cX} do neofetch)
for arg; do
if [ "$arg" = "$COLOR" ]; then
# Cor existe na array
f=1
break
fi
j=$((j+1))
done
if ! [ "$f" ]; then
# Cor não está na lista, adicionar
set -- "$@" "$COLOR"
fi
# Registar a mudança de cor
cc=$COLOR
printf '%s' "\${c${j}}"
fi
# Seja qual for a cor, ecoar o caracter
printf '%s' "$CHAR"
done
echo # Evitar EOF (do último printf %s $CHAR)
# Mostrar --ascii_colors do neofetch a ser usado
msg='Use neofetch command line: --ascii_colors'
for arg; do
msg="$msg ${arg#3}"
done
echo >&2 "$msg"
Exemplo:
$ chmod +x ./jp2nf.sh
$ ./jp2nf.sh avatar.png --width=45 > avatar.txt
Use neofetch command line: --ascii_colors 2 3 5 4
$ neofetch --ascii avatar.txt --asci_colors 2 3 5 4 # ou na config
O script em Perl exige Perl (evidentemente), e o script em puro shell requer apenas um sistema Linux com ferramentas de linhas de comando básicas.
Os dois apenas trabalham a saída do jp2a
, é preciso tê-lo instalado para os scripts funcionarem.
O “tee” não é built-in para usar o built-in do bash que tornaria a execução mais rápida seria:
$ jp2a … >/caminho/pro/arquivo.txt
Ou
$ jp2a … >>/caminho/pro/arquivo.txt
Nesse caso o tee é o mais indicado nesse caso, por partes:
O tee é o “conector T” ele recebe a saída, escreve ela no /dev/stdout e escreve num arquivo:
comando | tee arquivo | outro comando
E a principal vantagem:
Se você precisa escrever em pastas protegidas (nesse caso por exemplo) basta rodar o tee como root:
echo "Olá mundo" | sudo tee /usr/teste.txt
cat /usr/teste.txt
O equivalente usando apenas buit-in no bash seria:
sudo bash -c 'echo Olá mundo > /usr/teste.txt && cat /usr/teste.txt'
Bem mais complexo
Descobri agora sobre esse comando, foi uma grande ajuda.
Não pó o echo ai precisa ser executado com o “bash -c” porque o echo é built-in do bash.
O jp2a não é built-in se executar assim:
$ sudo jp2a … >/caminho/pro/arquivo.txt
Ele grava mesmo no /usr/teste.txt.
Só built-in do bash que precisa ser executado com o bash -c para funcionar.
Eu fiz um teste de performance do tee e olha só.
tee
real 1m23,039s
user 1m21,940s
sys 0m23,154s
built-in
real 0m3,500s
user 0m1,364s
sys 0m2,127s
O teste foi feito na minha maquina com o tee e o built-in sendo executado 100 mil vezes.
Eu tentei com eles sendo executado 30 milhões de vezes mais o tee é muito lento acabava nunca.
Para vocês poder reproduzir o teste na maquina de vocês é assim:
#!/usr/bin/env bash
echo "#!/usr/bin/env bash
# Teste de performance tee e built-in." >./test.sh
int=0
while [[ ! "${int}" == "100000" ]]
do
echo "echo 'Teste de performance do built-in do bash em comparação ao software tee.' >./tst.txt" >>./test.sh
int=$(((${int}+1)))
done
Executa este escript com o tanto de repetição do while que você desejar e então depois executa o script que foi gerado chamado “test.sh” com $ time bash test.sh
e então vai aparecer o teste de performance.
Eu usei o
Ao invés do
[[ ! "${int}" -eq "100000" ]]
Porque o primeiro “==” é mais rápido que o -eq ainda mais que seria executado em um while de 30 milhões de vezes.
Aproveitando o tópico, quais seriam as alternativas ao código ASCII?
Pra mostrar imagens no terminal tem também a gambiarra usada por w3m
, imgcat
e companhia que permite mostrar as próprias imagens direto do terminal. Tem uma explicação mais detalhada na wiki do Neofetch.
É só pra exemplo
Não salva em diretórios protegidos
Se o bash tiver executado como root (su ou sudo bash)
Sim, a principal vantagem universal do tee é sua maldição, essa diferença de performance tão gritante ocorre porque o o tee escreve duas vezes, além de ler o HD toda vez que é executado
Não nego que o tee é mais lento, porém pra esse caso em específico ele é mais indicado
Experimenta rodar o mesmo teste com dois echos um exibindo e outro escrevendo, da diferença cai significativamente
Do jeito que você disse fica.
real 0m4,184s
user 0m2,068s
sys 0m2,107s
O que faz o echo demorar não é o print na tela, o que faz ele demorar é a gravação no disco pelo atraso de gravação no SSD.
Built-in é muito mais rápido que não built-in.
Estranho aqui a diferença foi de 15s só para o echo
Foi por isso que eu parte na primeira tentativa com 30 milhões de vezes o tee, porque todas as outras vezes eu tinha feito o teste de performance só com built-in e nunca sem ser built-in e nunca tinha gravado a saida no armazenamento.
Então eu sempre fiz com milhões de repetições.
