Alguém sabe como configurar o Redshift, não vi nenhuma interface
Já tentou clicar com o botão direito sobre ele?
So aparece para ativar e desativa e informações sobre o app, ja click em informações aparece a versão do app so isso
No meu usava no ubuntu mate tinha a opção autostart, em todo caso, conhece o .lux, é mais configurável, da uma “googada” por f.lux.
Quando eu usava o redshift sem o Indicador, eu setava essas configuraçoes:
o que estiver com ; na frente é comentario, mude a latitude e longitude conforme seu local.
Espero ter ajudado.
; ------------ INICIO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
; sudo apt install redshift-gtk - PARA INSTALAR SE NAO ESTIVER JÁ INSTALADO
; Copiar este arquivo em /home/USER/.config -> Depois de instalar o redshift
; Global settings for redshift
[redshift]
; Set the day and night screen temperatures (Neutral is 6500K)
temp-day=6500
temp-night=3500
; Enable/Disable a smooth transition between day and night
; 0 will cause a direct change from day to night screen temperature.
; 1 will gradually increase or decrease the screen temperature.
transition=1
; Set the screen brightness. Default is 1.0.
;brightness=0.9
; It is also possible to use different settings for day and night
; since version 1.8.
;brightness-day=0.7
;brightness-night=0.4
; Set the screen gamma (for all colors, or each color channel
; individually)
gamma=0.8
;gamma=0.8:0.7:0.8
; This can also be set individually for day and night since
; version 1.10.
;gamma-day=0.8:0.7:0.8
;gamma-night=0.6
; Set the location-provider: ‘geoclue2’ or ‘manual’
; type ‘redshift -l list’ to see possible values.
; The location provider settings are in a different section.
location-provider=manual
; Set the adjustment-method: ‘randr’, ‘vidmode’
; type ‘redshift -m list’ to see all possible values.
; ‘randr’ is the preferred method, ‘vidmode’ is an older API.
; but works in some cases when ‘randr’ does not.
; The adjustment method settings are in a different section.
adjustment-method=randr
; Configuration of the location-provider:
; type ‘redshift -l PROVIDER:help’ to see the settings.
; ex: ‘redshift -l manual:help’
; Keep in mind that longitudes west of Greenwich (e.g. the Americas)
; are negative numbers.
; MONTREAL
[manual]
lat=45.516136
lon= -73.656830
; Configuration of the adjustment-method
; type ‘redshift -m METHOD:help’ to see the settings.
; ex: ‘redshift -m randr:help’
; In this example, randr is configured to adjust screen 1.
; Note that the numbering starts from 0, so this is actually the
; second screen. If this option is not specified, Redshift will try
; to adjust all screens.
[randr]
screen=N
; ----------------------------- FIM -------------------------------------------------------------------------------
Eu uso o Redshift no KDE, realmente não aparece uma opção no menu para abrir o Redshift, o que você tem que fazer é baixar uma extensão para o painel do seu ambiente gráfico ou até mesmo uma interface gráfica se tiver alguma disponível.
No KDE, para eu configurar (e até mesmo ativar) o Redshift eu tive que instalar o plasma5-applets-redshift-control
e então ir na opção de adicionar widgets/applets no painel e colocar o controle do Redshift para que eu pudesse interagir graficamente com esse programa.
Se você usa outro ambiente gráfico, você terá que usar outro pacote. Sugiro que você abra o Synaptic (ou outro programa similar que você usa, tanto faz…) e procure por redshift
para que seja listado todos os pacotes relacionados ao Redshift, instale o que mais combinar com o seu sistema.
