Como ajustar velocidade do scroll do mouse?
Pessoal
Procurei na internet como poderia fazer isso e vi algumas indicações do “imwheel”, mas após instalar não achei o programa na lista de apps e tentando iniciá-lo pelo mintinstall (pois aparece como já instalado) não acontece nada…
Aquela função de pressionar o scroll pra rolar a página tem como ativar também? Pelo menos aqui no Mint não funcionou.
No Firefox, pode-se usar o menu 3 barras → Preferências → Geral → Navegação → Usar Rolagem Automática
No Chrome/Chromium, o jeito é buscar uma extensão, até onde eu sei.
O imwheel é configurado por um arquivo de texto. Tem uma explicação do Dio de como configurar ele para ajustar a velocidade do mouse:
Passo 1 - Instalar o imwheel (você já fez)
Passo 2 - abrir o seu gerenciador de arquivos, vá na pasta home e pocure a opção de exibir os arquivos ocultos, se você usa uma distro com gnome, o gerenciador de arquivos padrão é o nautilus, basta aperta ctrl+h.
Passo 3 - crie um arquivo chamado .imwheelrc
Passo 4 - abra esse arquivo com um editor de texto como o gedit ou kate e cole dentro isso aqui:
None, Up, Button4, 2
None, Down, Button5, 2
Control_L, Up, Control_L|Button4
Control_L, Down, Control_L|Button5
Shift_L, Up, Shift_L|Button4
Shift_L, Down, Shift_L|Button5
e salve o arquivo
Passo 5 - só por garantia, feche algum processo do imwheel que esteja rodando, digite no terminal: killall imwheel
Passo 6 - com o terminal aberto, digite: imwheel -b “4 5”
A rolagem já mudou de velocidade, mas sempre que você ligar o pc vai precisar digitar esse comando no terminal, para resolver isso você vai ter que procurar o programa que faz os aplicativos iniciarem com o sistema e fazer com que esse comando inicie, pode colar do jeito que está no passo 6.
Observações
Para mim, a velocidade 2 é o suficiente, se você quiser mais rápido que isso deve mudar o numero que está na segunda e na terceira linha do passo 4.
Para as pessoas que usam arch o comando é: imwhell -b 45
Fim :slight_smile:
Muito obrigado a todos pelas dicas!
Estou estudando bastante e demorei a responder por isso… rs
