olá, sou novo no fórum. Gostaria da ajuda de vocês pra solucionar um problema.
é o seguinte: já tenho algumas entradas normais com ícones no grub
exemplo:
@ Linux Mint
@ Windows
! linux mint opções avançadas
¨>>¨ Mint recovery etc…
@ = entradas normais que contem ícones
! = submenu que não contem ícones (por enquanto)
¨>>¨ = entradas do submenu
não sei se lhe fiz entender mais quero adicionar ícone no submenu (! ).
poderia me ajudar?
Cara, eu acredito que sim, pois eu usava o YUMI para gerar pendrive multibootáveis a partir do windows e ele gerava um grub com submenus. Como ele faz isso entretanto, não sei dizer. Recomendo o manual do GRUB na FSF (GRUB - GNU Project - Free Software Foundation).
ah obrigado pela documentação! com 2 minutos lendo encontrei a solução.(que na vdd era bem simples.) mais ainda quando edita o grub manualmente e adiciona a --class que o icone vai ler , ao da um ¨sudo update-grub¨ simplesmente desaparece as minhas alteração. postarei a solução assim que eu descobri como deixar de forma permanente.
Gostei do tema do GRUB, muito bonito, é uma versão modificada de algum dos temas para GRUB do VinceLiuice?
Quando instalei um dos temas dele, tive o seguinte problema e não dei conta de solucionar, que era deixar o plano de fundo do tema em tela cheia, no meu caso com a resolução 1920x1080, mesmo essa configuração estando definida no GRUB Customizer!
Cara, estou no telefone Qualquer coisa adiciono mais informação depois
Duas maneiras primeira manieira recomemdo
Desativar o submenu
Em /etc/default/grub
Adicione
GRUB_DISABLE_SUBMENU=y
E execute
grub-update
segunda maneira
Utilizar o /boot/grub/custom.cfg
O arquivo terá que criado.
Procure sobre o uso dele na Internet.
Pois terá que copiar um trecho d
o grub.cfg e tirar a permissão de execução de arquivos no /etc/grub.d/
sim ele mesmo. (o slaze) . mais ele aqui tbm ficava bugado,os ícone errados, como ícones faltando e tbm resolução errada.
a resolução eu corrigi indo no grub customizer e setando o tema e a resolução em 1920x1080(minha resolução)
sudo ./install.sh -l (vc nao pode colocar os outros parametros para instalar em 1080p)
primeiro você tera que fazer uma copia da entrada que você quer . para encontrar veja o arquivo grub.cfg na pasta /boot/grub/grub.cfg
copie a entrada que voce quer.
exemplo: essa entrada serve pra ir direto pra bios , mais por padrão ela não contem ícone.
agora você vai adicioná-la ao aquivo de entrada customizado o 40custom.
esta localizado na pasta /etc/grub.d/40_custom.
.#/bin/sh
exec tail -n +3 $0
.# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
.# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
.# the ‘exec tail’ line above.
agora adicione a classe para que o icone leia .
–class nomedaclasse
ficara assim :
#!/bin/sh
exec tail -n +3 $0
primeiro você instala o tema com o comando que passei, depois da um sudo update-grub , e entra no grub customizer . vai e seta a resolução e o tema e da um salvar, feche e de um sudo update-grub . e reiniciei pra vê se ta tudo okay
